Teraz jest 22-11-2026, 15:29
 Tytuł: Kto wymieniał tłok w cb 23?
PostNapisane: 22-06-2007, 14:39
Jak wyciągnąć sworzeń ? mam nowy tłok ze sworzniem ale starego z korbowodu za chiny nie mogę wybić ? czy to trzeba na na maksa siłowo czy moze jakoś inaczej ?
PostNapisane: 22-06-2007, 15:25
na szlifierni ci to zrobia, samemu nigdy nie próbowałem bo robili mi to za free zawsze
PostNapisane: 22-06-2007, 16:16
Na szlifierni.. hm jak se nie poradze pojade ale na szlifierni nic nie robie
PostNapisane: 22-06-2007, 17:31
Dołączył(a): 09-05-2007, 10:48
Właśnie jestem po remoncie to trochę może pomogę. Mechanik który robił mnie remont mówił, że korbowody są na sworzniu "pływającym" i żeby to wyciągnąć trzeba rozgrzać palnikiem i przy pomocy jakiegoś patentu który sami zrobili wyciągnąć i z powrotem włożyć do nowego tłoka. Ale do jakiej temperatury rozgrzewali to nie wiem. Myślę, że samemu będzie Ci to trudno zrobić ale życzę powodzenia w działaniu albo poszukiwaniu fachowca.
 Tytuł: pytanie o stuki
PostNapisane: 05-08-2007, 15:52
Dołączył(a): 24-07-2007, 19:45
Słuchaj, przeglądałem starsze tematy i znalazłem Twoje problemy ze stukaniem w silniku. Możesz napisać do czego doszedłeś i co to było bo ja mam chyba to samo? Z góry dzięki
PostNapisane: 05-08-2007, 19:06
u mnie po długich poszukiwaniach okazało się że stukał tłok miał wyraźne rysy na boku i luźno siedział , przyczyny usterki ne znam ( taki silnik kupiłem) tym bardziej ze tuleje i pozostałe tłoki były w dobrej kondycji nowy tłok kosztował 35 zł + wys w hipolu
PostNapisane: 05-08-2007, 21:39
Widziałem taki patent w warsztacie, że koleś miał taką płaską płytkę tuleją dłuższą niż sworzeń, na końcu z przyspawaną nakrętką, zapierał to z jednej strony o bok tłoka a z drugiej wkręcał dłuugą śrubę, która łapała łbem za sworzeń i wkręcała się w nakrętkę po drugiej stronie tulei. Sworzeń wchodził w tuleję. Grzali tłok dookoła sworznia od strony śruby. Pan wyraźnie mi powiedział, że TAK SIĘ NIE ROBI, ale nie mają innego sposobu ! Co do tłoków ze stopów lekkich - to można je naciskając ręką na bok odkształcić, grzanie go w jednym miejscu nie jest dobre, szczególnie jak tłok już swoje przeszedł.
Na nowym sworzniu i nowym tłoku pasowanie jest na wcisk, wystarczy sworzeń na 24h wsadzić w zamrażarkę, a tłok z gotowanej wody wyjąć - gwarantuję, że wciśniesz palcami :) Robiłem tak jeszcze za czasów trabantów i fiatów 125p - sprawdzone w praktyce. Pod żadnym pozorem nie pukań niczym w sworzeń !!!
Na każdej szlifierni zrobią ci to profesjonalnie za piffko ;)
BTW - niedługo rozkręcam mojego 1.3 - będą fotki, być może będą 4 nowe tłoczki - to taka przymiarka pod dmuchawkę ;) Cena nowych tłoczków do 1.3 to 38 zł /szt.. śmiać się chce :D
PostNapisane: 05-08-2007, 21:56
tak z innej beczki, mnie krzykneli za jeden 570 do gtti.... zobaczymy co sie dowiem z Japonii :wink:
PostNapisane: 05-08-2007, 22:06
A ja chciałem kute zapinać w 1.3 :D Nie ma szans - będzie tylko soft do 0,3-0,4 bara.. no chyba, że mi puści fantazja :D
PostNapisane: 05-08-2007, 22:33
wszystko sie da dorobic, pytanie ile masz kasy na to przeznaczyc...
