 Tytuł: wentylator chłodnicy - jak podłączyć i temperatura
PostNapisane: 14-06-2007, 23:05
Własnie jestem po remoncie mojej G100. Wszystko buczy jak nalezy :) tylko problem mam z ciepełkiem. Po dłuższej jezdzie po miescie, w korkach woda (tak woda, bo płynu narazie nie wlewałem)w zbiorniczku wyrownawczym się gotuje (prawie). Dokladniej do zaczyna "babelkowac". Termostat wymienilem wszystko dziala jak nalezy, chlodnica jest w porzadku. Dzieje sie tak tylko po zakonczonej jezdzie i po wylaczeniu zasilania. Moj wentylator kreci sie tylko gdy jest przekrecony kluczyk w stacyjce, lecz gdy go wyjme to sie wylacza i woda zaczyna wylatywac z wyrownawczego.
Czy ktos wie jak przelaczyc wentylator tak aby po wylaczeniu zasilania nadal sie krecil az do osiagniecia odpowiedniej temperatury ?
Czekam na info. Bede tez wdzieczny jezeli podacie mi sposob na oczyszczenie chlodnicy z oleju (walnieta byla uszczelka), brudu i gęstego mazistego mułu :)
Pozdro i czekam...
 Tytuł: Re: wentylator chłodnicy - jak podłączyć i temperatura
PostNapisane: 15-06-2007, 02:02
nie chcesz wiedziec jak wygląda zdechła, zamulona chłodnica, a tym bardziej nie chcesz wiedzieć ile kosztuje, nawet w zamienniku...
płyn chłodzący to nie taki duży wydatek ;) nawet kupiony w ilości "na zapas"
co do gęstego mazistego mułu to ja dzisiaj z ciekawości płukałem starą chłodnicę gorącą wodą z kranu - trochę tego wyleciało :/ muszę jeszcze wypłukać blok... niestety tą metodą nie pozbędziesz się tłustych plam po masełku. Przydałby się jakiś neutralizator tłuszczów, albo coś w tym stylu. Może ma ktoś pomysł na jakis skuteczny i bezpieczny środek ?
tak na marginesie to nie polecam płukania chłodnicy w warunkach domowych, chyba że masz wyrozumiałą rodzinkę i zniosą smród tego masełka w łazience, no i oczywiście później jest trochę sprzątania, bo to masełko dosłownie wszędzie się klei, ogólnie jest nieprzyjemne i można zebrać opi****l za zasyfioną łazienkę :D
odnośnie wentylatorka to może odłączyć obwód od stacyjki i podpiąć pod jakiś dodatkowy włącznik w kabinie ? taki włącznik+bezpiecznik to w razie problemów, a włącznik/wyłącznik termiczny i tak wyłączy/włączy go jak już troszkę ostygnie. Chociaż w sumie można dać sam bezpiecznik, ale wtedy nie będziemy mieli kontroli nad tym czy włączyć wentylka na postoju :)
