 Tytuł: Olej, skrzynia biegów
PostNapisane: 29-04-2007, 12:13
Hej. Czy skrzynia biegów w charadzie 1.3 16v ma jakiś korek wlewu oleju? Jeżeli tak to w którym miejscu na skrzyni jest i jak wygląda?
Charade 1.3 16v EFI
PostNapisane: 29-04-2007, 21:10
Jak zawsze - ilustrowany podręcznik :) Obydwie śruby są na obudowie mechanizmu różnicowego - dojście najlepsze z kanału.
Wlew i wylew zaznaczyłem na czerwono.
Po odkręceniu sprawdź czy na korku lub w oleju nie masz opiłków metalu - znaczyło by to, że skrzynka już swoje przejechała.
Do spuszczenia oleju odkręć obydwie śruby - szybciej zleci.
Nalewaj powolutku przez wężyk wetknięty w górny otwór po śrubie - powinno wejść około 1,95 do 2,05 litra - pojemność nominalna to 2,25 litra ale nigdy do końca nie zleci. W praktyce - zalewasz 2,0 litra i styknie. Polecam lejek i masę cierpliwości :)
PostNapisane: 03-05-2007, 00:59
Wielkie dzięki, za pomoc. A jeszcze jedna sprawa, będę musiał wymienić simering na półosi napędowej przy skrzyni biegów. Byłem w sklepie się pytać o ten simering i gość powiedział że potrzebuje konkretny wymiar i żeby wyjąć stary i przyjść z nim do sklepu a on dobierze nowy. Czy faktycznie nie ma w katalogach konkretnego simeringu do charady i dobiera się w ten sposób?
A druga sprawa czy wymiana jego to tylko wyjęcie półosi ze skrzyni, włożenie nowych simeringów i włożenie spowrotem półosi? Czy można włożyć jakoś źle półoś?
Charade 1.3 16v EFI
PostNapisane: 03-05-2007, 11:15
Simeringi typowe też tak kupowałem ( można kupić w JC bądź Hipolu po katalogu ) . Co do montażu półosi jest on dziecinnie prosty .
w końcu TD
