 Tytuł: COŚ TAM PUKA COŚ TAM STUKA...
PostNapisane: 09-04-2007, 22:38
Witam - może ktoś miał podobne objawy...
Z przedniej lewej strony (okolice amorka) coś zaczęło niemiłosiernie skrzypieć - nie wiem co to jest. Amorek jest nowy, sprężynka jest w cacy stanie. Przy dokręceniu amora (tj. ruszeniu śrubą od niego) słychać ten skrzyp. Podczas jazdy też jest bardzo wyraźnie słyszlny. Wie ktoś czy są tam może jakieś łożyska czy coś w tym stylu??
G100 1.0D 5-drzwiowy
PostNapisane: 09-04-2007, 23:08
Sam zakładałeś amorki ? Są tam takie plastikowe teflonowe łożyska, jak źle trafiłeś łożyskiem w otwór górnego chwytu sprężyny to mogło sie ono zniszczyć. Najpierw jednak sprawdź osadzenie sprężyny w górnym chwycie i dokręcenie tłoka amora oraz poduchy do karoserii. Psiknij WD od spodu na poduchę/sprężynę (nie za dużo by nie zalać amorka) i przejedź się kawałek - może po prostu skrzypi sprężyna w gnieździe. Śruby mocujące do piasty masz dobrze dokręcone na klej ???
PostNapisane: 10-04-2007, 00:32
Amory zakładał mój ojczulek - zamiłowaniec i pedant napraw samochodowych (z wykształcenia też). Właśnie wspominał że mu to na łożysko wygląda ale żebym się lepiej dowiedział. One były zakładane w listopadzie '06 i wszystko było ok... do piątku. Wydaję mi się że wszystko jest dopasowane ok i dokręcone też tak jak powinno być. Z prawym naprzykład jest wszystko wporządku. Ale jutro jeszcze sprawdzę wszystko :) dzięki za info
p.s.
jak to na klej?? Tam jest jakiś klej?? :)
PostNapisane: 10-04-2007, 00:50
W oryginalnej instrukcji te jak i wiele innych śrub w strategicznych miejscach jest opisane jako "non reusable parts" - czyli jednorazowego użycia.
Jest też kilka, które trzeba wkręcać na klej typu ThreeBond - tutaj masz linka : http://www.chemistik.pl/threebond/numberproductlist.php Sam składając silnik kleiłem tam gdzie trzeba klejami i uszczelniałem czym podano w instrukcji (np. Three Bond 1104 przy wałku rozrządu) - nie mam najmniejszego problemu. Nie wiem, czy odkręcałeś te śruby "po fabryce" ale były one przesmarowane zielonkawym klejem zapobiegającym samoodkręceniu się.
Dlatego takie śruby można ratować i dokręcać na klej do metali - dla własnego bezpieczeństwa ! Kilka razy odkręcona śruba trzymająca amorek do piasty (jak wiesz - są 2 szt.) już nie będzie trzymać tak mocno jak oryginalnie. Polecam...mały wycinek z manuala G100 - wersja niemiecka - nakrętki/śruby z gwiazdkami = jednorazówki - teoretycznie ;).
PostNapisane: 10-04-2007, 23:12
Dołączył(a): 08-01-2007, 21:49
Gdzie można kupić wyroby firmy Three Bond, mnie interesuje masa symbol TB1207B.
Daihatsu Charade 1.0D 91r.
PostNapisane: 10-04-2007, 23:25
http://www.chemistik.pl/threebond/contact.php
Zadzwoń... zapytaj :)
Widziałem kiedyś wiele na allegro - jakiś koleś rozprowadzał i miał dość dobre ceny. Przygotuj się jednak na szok... taka mała tubka kleju do klejenia metali (200ml) potrafi kosztować i 100 zł !!! Kleje nie są tanie - to światowa marka z baaardzo dobrą jakością. Silikony pewnie za grosze kupisz, chociaż zależy jaki.
