 Tytuł: Silnik Applause 1.6 16v - znika olej
PostNapisane: 05-03-2007, 12:57
Dołączył(a): 02-03-2007, 17:08
Witam,
w silniku Applause'a 1.6 16v znika olej... i to dosłownie przepada.
Idzie kolo litra oleju na 350 km.
Nie kopci, nie kapie, nic sie nie leje...
podejrzewam uszczelniacze zaworów...
Czy ktoś z Was miał doświadczenia z wymiana uszczelniaczy bez zdejmowania głowicy w tym silniku?
A jeszcze jedno... ostatnio zauważyłem ze ubywa tez plynu w zborniku wyrownawczym chlodnicy... auto sie nie grzeje, dolalnie plynu ma MAX konczy sie tym ze poziom spada do MIN i tyle...
Myślicie ze remoncik będzie konieczny? Kto go dobrze zrobi w Wawie?
Prosiłbym o kontakt na PW do sprawdzonego mechanika od Daihatsu.
pozdr,
Pawelec
PostNapisane: 05-03-2007, 13:13
co do uszczelki jets kilka objawów klasycznych: bąbelkowanie w zbiorniku, masełko na korku oleju, brak ogrzewania, szybkie pzregrzewanie silnika - to te podstawowe nie wszystkie występują jednocześnie ale często razem. Najpierw sprawdź wszystkie wężyki czy nie ucieka ci płyn, u mnie co prawda na innym silniku, sączyło się na zacisku pompy wodnej, w momencie jak silnik się nagrzewał wężyk wogóle puszczał i łała się woda po bloku :roll:
Co do uszczelniacyz zaworowych to niespotkałem się żeby aż tyle przez nie piło.Pierwsze sprawdź dokładnie wycieki, nastepnie sprawdź kompresję, nawet jak wyjdzie dobra możesz nie mieć uszkodzonych pierścieni uszczelniających tylko zgarniające - wtedy moż pić aż tyle oleju. Uszczelniacze zaworowe możesz poznać po tym że jak zgasisz auto z nagrzanym silnikiem i poczekasz parę minut i odpalisz to powinno puścić dymka przy odpaleniu wtedy są padnięte bo olej spłynie do komory i sie spali - poprawcie mnie jesli się mylę.
