Teraz jest 08-11-2026, 05:26
 Tytuł: Dzwoni mi lancuch w silniku...
PostNapisane: 09-12-2006, 10:57
nie znam sie na tym ale juz wiem mniej wiecej co dzwoni, lancuszek w silniklu, na wolnych obrotach tak jakby latal.
Pytanie jest takie, czy w naszych charadkach jest naciagacz lancucha i czy mozliwe jest ze to od tego, a moze lancuch spadl z zebatki ? pomocy PLEASE!!!!
 Tytuł: Re: Dzwoni mi lancuch w silniku...
PostNapisane: 09-12-2006, 11:06
O w morde jeża :) DOBRE :) ŁAŃCUSZEK W CHARADZIE 1.0 BENZYNA BUHAHAHHA, stary na logike - CHARADA G10x = 100% JAPAN = PASEK = BRAK ŁAŃCUSZKA !!
Proponuje przeczytać, no może w tym przypadku obejrzeć manuala i wtedy zadawać pytania....
PostNapisane: 09-12-2006, 15:14
W charadzie nie ma łańcucha. A co może dzwonić... tak mi się wydaje, że może pierścienie na tłokach, albo jakiś luz na zaworach, albo po prostu toś jest luźne i gdzieś się blacha o blache obija.
Charade 1.3 16v EFI
PostNapisane: 09-12-2006, 15:26
Co wy gadacie, jest łańcuch od napędu pompy oleju, może o ten koledze chodzi :wink:
PostNapisane: 09-12-2006, 16:29
Serio? :shock: :shock: A winnych silnikach też jest ten łańcuch? Czy trzeba go jakoś wymieniać, napinać, co się stanie jak sie zerwie?
Charade 1.3 16v EFI
PostNapisane: 09-12-2006, 17:34
Wiem że we wszystkich 1.0 jest, nie wiem jak w 1.3 ale pewnie też bo to podobne silniki. Jeszcze nie slyszałem żeby u kogoś sie zerwał. Ale z tym dzwonieniem jego to zartowałem, to jest maleńki łańcuszek i na pewno by go nie było słychać. Co prawda ja go kupowałem profilaktycznie przy naprawianiu pompy oleju bo był dość luźny (w sumie to 2 razy), koszt ok 100-110zł. Nie ma możliwości napinania go
PostNapisane: 09-12-2006, 20:49
Ależ jest Hitman! Sam tak zrobiłem, otóż nadleważ płynnym metalem spód podstawy która idzie do bloku, wiercisz i frezujesz. Ale fakt istnienia zmęczenie materiału (tu łańcucha) nie jest na dłuższą metę lepiej nowy kupić. Mój silnik jest przewidziany na 20kkm i jak to wytrzyma to git.
Sand Lover Discovery
PostNapisane: 09-12-2006, 22:21
wydaje mi sie ze to zaworki pasuje ustawić bo ci cykają ...
PostNapisane: 10-12-2006, 13:00
Chodziło mi o to że nie ma żadnej regulacji tylko własnie trzeba rzeźbić
PostNapisane: 16-12-2006, 23:14
no i sprawa sie wyjasnila :D
poprzedni wlasciciel(podejrzewam *****) chyba samorobke robil, tzn chcial pozapinac tlumik opaskami, oczywiscie nie takimi normalnymi, tylko zwykly wygiety kawalek metalu ze sruba i to cholernie dluga i na niskich obrotach to wlasnie dzwonilo, a tlumik tlukl bo byl luzny.
ja mialem wrazenie ze dzwoni w silniku, bo sami wieciee gdzie pod silnikiem przykrecony jest tlumik :D
Zdjalem to, co ten ziomek porobil i zalozylem dwie normalne opaski, teraz nic nie dzwoni, auto juz nie tarabani, pracuje spokojniej i okazuje sie ze do wymiany tak wlasciwie jest tylko ostatni tlumik, chyba ze bede mial wene go latac, ale wole cos nowego :D
PostNapisane: 02-01-2007, 16:55
Dołączył(a): 15-07-2006, 11:22
Mi do sylwestra też sie wydawało że jakaś mało istotna blaszka stuka na wolnych obrotach. Ale niestety NIE :( . Jadąc z kościoła odkręciło mi sie i odpało koło pasowe z wału. Podejrzewam że to ono tak stukało (nie głośno ale na wolnych obrotach dało sie usłyszec) wyrobiło sie na klinie i mam troche wyrwe w kole i klin "obryrany" aż zębatka od rozrządu sie ruszała. Dobrze że mam drugą charadke na czesci i z niej wyciągam koło i klin :D .
http://www.amkosmos.cba.pl
