 Tytuł: REGULACJA ZAWORÓW W G200 1,3 16v 93 - HYDRAULICZNA?
PostNapisane: 29-11-2006, 18:12
Dołączył(a): 28-05-2006, 21:04
Witam,
Pytanie do posiadaczy takich autek - klekoczą mi zawory, a mechanik twierdzi, że ich się nie reguluje, bo mają hydrauliczną regulację a klekoczą, bo została zaniedbana wymiana oleju. Niestety nie sprawdziłem okresu wymiany od razu po zakupie.
Zrobiłem nim już kilka tys i w tym czasie wymieniałem olej 2x i jak klekotało na zimnym tak klekocze.
Czym mi to grozi i co mogłoby pomóc?
Z góry dzięki za pomoc.
Mario :)
PostNapisane: 29-11-2006, 18:28
Ja mam co prawda model102 16v 1,3 ale z tego co wiem to zawory są poruszane mechanicznie przez wałek rozrządu w głowicy i przez dzwigienki. Regulacja odbywa się przez dodanioe lub odjęcie podkłader regulacyjnych. Tak jest przynajmniej u mnie.
1,3 16v 91 szary metalik
PostNapisane: 29-11-2006, 19:37
Ludzie !!! Co wy wygadujecie ???
W silnikach 1.3 i 1.6 zarówno EFi jaki i gaźnikowych NIE MA POPYCHACZY HYDRAULICZNYCH - są dźwigienki mechaniczke z regulacją ręczną za pomocą śruby z nakrętką kontrującą popychane przez krzywki zaworowe.
Jeżeli ten mechanik gada takie bzdury to daj sobie z nim spokój a na pożegnanie możesz mu zacytować co powiedziałem.
Zaworki reguluję sobie sam - jeżeli masz szczelinomierz i troszkę wprawy poradzisz sobie z tym bez problemu.
Niby jakie płytki w silniku 1.3 ??? W GTTi są "na płytkach" jak w Ładzie i starej Zastawce :)
Jak klekocą rano jak jest zimno a potem przestają to sprawdź poziom oleju i upewnij się, że to jeszcze nie smoła. Stary olej w niskich temperaturach ma słabo tłoczliwy i ciężej mu nasmarować rozrząd znajdujący się na górze silnika. Klekotanie na zimnym silniku to norma - nawet niektóre z hydropopychaczami (patrz Fiat, Opel) klekoczą przez pierwsze 3-5 km jazdy. Lepiej, żeby lekko klekotały z powodu dużych luzów niż były za ciasne i się wypaliły.
Poszukaj na forum - było nie raz o regulacji luzów.
PostNapisane: 30-11-2006, 11:37
Sorki
Moja częściowa niewiedza bierze się z tego że jeszcze nigdy nie regulowałem luzów zaworowych w tym silniku. Charadke mam od dwóch lat i silniczek przyjemnie mruczy tak więc nie mam potrzeby w nim grzebać.
PostNapisane: 30-11-2006, 12:07
Bardzo dziękuję za fachową pomoc.
Sam tego nie zrobię, ale na pewno wypomnę to mojemu mechanikowi, do którego dotychczas nie miałem raczej zastrzeżeń.
Serdecznie pozdrawiam
Mario :)
PostNapisane: 01-12-2006, 20:36
Śmiej sie śmiej, w gtti klawiatura jest wieczna, rozebrałem 2 silniki z przebiegiem 200 000km (o ile nie były kręcone ;) ) i luz na zaworach był idealnie taki jak podaje manual, zero zużycia
A wracając do tematu jeszcze nie widziałem charady z hydraulicznymi popychaczami, na pewno jest regulacja, jak był kaszaniasty olej to może któraś krzywka na wałku sie przytarla
