 Tytuł: Problem z odpalaniem na zimnym silniku
PostNapisane: 25-10-2006, 14:26
Dołączył(a): 01-07-2005, 14:43
Mam problem z odpaleniem na zimnym silniku, posiadam charadkę 1,0 benzyna przerobioną na gaz, całe lato odpalało się na gazie i bez problemów teraz jak przełączę na paliwo dopiero po trzecim albo i dłużej muszę go kręcić, proszę o pomoc co to może być.
PostNapisane: 25-10-2006, 15:46
Dołączył(a): 22-10-2006, 12:09
No to Proste latem kiedy temperatura jest wyskoka ponad 10 stopni autko na gazie zachowoje sie tak samo jak bylo by odpalane z Bezyny ale zima.... a pomalu ten czas nastaje kiedy mam roznice temperatur i wnocy jest juz 5 stopni albo i mniej Gaz traci swoje wlasnosci wiec stad ten problem... teraz musis gasic silnik na bezynie jesli nie chcesz rano Czekac az zaciagnie gaz... a bedzie coraz trudniej...
Dream Media Studio
www.elusive-drivers.prv.pl
Marzenie -> waga 650kg + silnik 150koni... wyciagniete z pojemnosci max 700cm :) ( Zaden Problem.. :/ )
PostNapisane: 26-10-2006, 10:34
Przed kupnem charady 5 lat bujałem się poldkiem z gazem i powiem szczerze nigdy nie miałem problemów z odpalaniem silnika zimą a paliłem zawsze na gazie. Tylko jest jedno ale
-dobre świece
-przewody zapłonowe bez najmniejszego przebicia
-dobrze ustawiony zapłon
-ustawiona optymalnie dawka gazu(na parowniku)
-zalany płyn niezamarzający w układzie chłodzenia
Niestety przy ins. gazowej trzeba poświęcić przed zimą troche czasu
1,3 16v 91 szary metalik
PostNapisane: 26-10-2006, 10:38
-dobre świece
zgadzam się z tym , ojciec jeździł Charadką okolo 3-4ry lata , ta charada nie wiedziała co to pompa paliwa już , nie mówiąc o smaku paliwka :) zawsze za pierwszym razem w zimie odpalała !! Na GAZIE !!
 Tytuł: sanie
PostNapisane: 02-11-2006, 09:34
Okazało się że wystarczyło użyć troche WD 40 na sprężynkę i zapadkę która włączała max. ilość dawki paliwa i jest ok. odpala cudownie na paliwie, a już myślałem że to coś gorszego :D Dzieki za posty pozdrawiam.
