 Tytuł: regulacja skladu mieszanki ?? GTTI
PostNapisane: 14-10-2006, 19:51
witam co jest odpowiedzialne za regulacje skladu mieszanki nieama sondy lambdy przeplywomierza wiec??
PostNapisane: 14-10-2006, 21:12
na ftp sa jpegi z rozrysowanym wszystkim, przepustnica, potencjometr regulacji składu oraz z tego co pamiętam rezystanca z czujnika temp.
PostNapisane: 10-11-2006, 18:01
a ja mam sonde lambda -jedno przewodową ,mimo że głowica ,komputer ma oznaczenia CB80
2xGTti
PostNapisane: 10-11-2006, 19:09
wlasnie kiedys widzialem na twoich zdjeciach ze ktos dospawal podejscie pod lambde. Pewnie do czujnika AFR ktory przy sprzedazy zabrał.
Sand Lover Discovery
PostNapisane: 10-11-2006, 19:28
nie to wejscie jest seryjne
cb70 miały sonde lambda jedno przewodową ,ale cholera wie czemu ja mam sonde jedno przewodową mając kompa od cb80 hmmm
a kabel od lambdy wchodzi bezpośrednio w wiązke kabli oryginalną
2xGTti
PostNapisane: 10-11-2006, 20:14
moja gtti paliła 10 -12l ale nie miała termostatu po załozeniu pali 6-7
PostNapisane: 10-11-2006, 21:31
Tu nie chodzi pewnie Bartowi_GTti o wyregulowanie spalania na poziomie 5l/100km tylko o dobry AFR żeby zaworów ewentualnie tłoków nie przepalić. Faktycznie teraz widze że sonda jest z ładną wtyką przy WG (wcześniej przyjąlem że ktoś sam to dorobił jak ja) ale skoro mówisz że masz kompa od cb80 to on napewno nie wie co to sonda 8)
PostNapisane: 12-11-2006, 16:43
moja szradka to pewnego rodzaju ewenement.
Po rozmowie z Osą doszliśmy do wniosku że najprawdopodobniej niektóre GTti wypuszczane na kraje o zaostrzonych normach Euro wyposażone były w sonde lambda - przy oznaczeniu CB80.
Silnik:CB80
Buda(tabliczna znamionowa):CB80
Komp:CB80
brak A/F Adjuster'a (nie ma śladu po nim ,widac że fabrycznie go nie bylo...)
Sonda Lambda jednoprzewodowa ,której kabel idzie wprost do wiązki głownej w komorze silnika.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły jak zwiększyć dawke paliwa w GTti?
2xGTti
PostNapisane: 12-11-2006, 16:51
skoro masz lambde odpowiadajaca za mieszanke, po zwiekszeniu ilości powietrza przez podniesienie cisnienia na turbinie komp powinien dostać sygnał a za dużym stosunku powietrza do paliwa i zwiekszyc ilość paliwa tyle teori ale w praktyce niemam pojecia jak sie to sprawdzi...
PostNapisane: 12-11-2006, 17:01
The CB-70 was the Japanese Domestic Market Engine which ran a slightly different EFI system and an Oxygen Sensor, the CB-80 is the international engine which doesnt run an oxy sensor
silniki cb 70 nie wychodziły poza japonie inne rynki szły tylko cb80 - najłatwije było by dojśc prawdy śledząc historię samochodu o ile masz ku temu możliwość... niewatpliwie jest to zagadka 8)
