 Tytuł: Podłączenie kopułki zapłonu w GTti.
PostNapisane: 01-09-2006, 08:38
Witam!
Dostałem dziś nową kopułkę zapłonu do gtti chciałem wymienić i widzę że różnią się z ta nową, co ciekawe innaczej są rozpisane przewody zapłonowe. Sprawdzałem w manualu i nowa kopułka jest ok to stara chyba niebardzo, wyszło miu że mam w złej kolejności przewody podpięte a auto jeździ :shock: Prosiłbym o kolejność zapłonów jaka powinna być jeśli ktoś zna stojąc od przodu samochodu i traktując jako pierwszy cylinder od strony rozrządu, jesli ktoś miałby fotki jak jest prawidłowo podięte to było by super. Sprawa pilna bo jutro zlot a niechcę rozgrzebac auta więc wolę nie eksperymentować..
PostNapisane: 01-09-2006, 11:53
hmm a na kopulce nie masz odpowiednich oznaczen ? jak zle podlaczysz przewody to sie raczej nie nie stanie,(przynajmniej u mnie bylo wporzo:D metoda prob i bledow dopoki nie zauwazylem ze na kopulce sa ponumerowane:)) ) furka nie bedzie chodzic tak jak nalezy, to wtedy gasisz i kolejna kombinacja, ale zacznij od tej kombinacji w ktorej miales podlaczona stara kopulke jak chcesz to lookne u mnie, tylko ze to chyba nie bedzie to samo....
PostNapisane: 01-09-2006, 13:40
dostałem od marina foto, miałem cały czas źle podpięte mimo tego chodziło ok i rozpedzało się jak rakieta 8) teraz poprostu kupiłem orginalną kopułkę i jest zupełnie innaczej oznaczona od tej poprzedniej..
PostNapisane: 01-09-2006, 23:25
było napewno dobrze podłączone - co do oryginalnej kopułki to możliwe że dostałeś od 1.0 wtrysk wygląda niemal identycznie można ja poznać że jedno ucho mocujące jest ciut przesunięte 9dosłownie kilka mm ), zresztą nie ma możliwośći żeby auto śmigało ze źle podłaczonymi kablami
PostNapisane: 02-09-2006, 08:09
tak kopułka jest nieorginalna dziś wymieniam na orginalną, innaczej są opisy na nich stąd (kolejność zapłonu) moje wątpliwości
