Teraz jest 22-11-2026, 15:30
 Tytuł: Odpowiednia temperatura ??
PostNapisane: 03-02-2008, 23:56
A wiec zazwyczaj moja wskazowka byla na srodku i stala sztywno, dzisiaj patrze a jest 3/4 wiatrak wlacza sie normalnie, i nie ma z tym problemow, taka sama jest temp. w trasie jak i w miescie przy temp. powietrza 4*. Co mzoe byc przyczyna? Uszczelka pod glowica robiona w sierpniu.
Dodano:
Bylem w sklepie kupilem litr plynu i dolalem do zbiorniczka ktory byl pusty...(przy kupnie powiedziano mi: nie dolewaj i tak sie nie bedzie grzal). Przejechalem 5 km, staje zbiorniczek pusty... Dodalem resztke 300ml i przyjechalem, temp. byla w normie juz. Gdy silnik chodzil i odkrecilem korek od chlodnicy, przy "pogazowaniu" wykipalo troche. nie tak? Za 15 min sprawdze stan oleju czy nie przybywa.
Dodano:
Sprawdzam stan oleju ponizej minimum- wiec plyn chlodniczy do oleju nie ucieka. Dolaałem juz, Gorzej z tym ze ten plyn ktory dolalem do zbiorniczka wyrownawczego zobaczylem na obudowie silnika... A zbiorniczek pusty... Ktoredy moglo go wywalic?
Temperatura po dolaniu juz sie zmniejszyla na 1/2 skali. wiec pozostaje tylko pytanie czemu i ktoredy wywala plyn chlodniczy?
PostNapisane: 04-02-2008, 22:15
moze to pompa?
kolega tak mial uciekal mu plyn litr na 20km a przy gazowaniu gejzer ze zbiorniczka
wymienil pompe i wszystko ok
PostNapisane: 04-02-2008, 22:18
przy sprawnym układzie chłodzenia niema prawa dojśc na 3/4 i to w dodatku zimą.
Jak robiłeś uszczelkę, tj kpl z pomiarem bloku i szlifem głowicy, wszystko skręcane na moment ?
nigdy nie dolewaj zimnego płynu do rozgrzanego silnika bo możesz go zabić, nie koniecznie płyn musi uciekac w olej, może np uciekać do cylindrów i wylatywać w formie pary razem ze spalinami, ja np tak miałem. Pozatym może być pęknięta głowica, pęknięty blok lub poprostu płyn ucieka gdzieś z układu bo węże nie trzymaja , czy też oringi etc- zaobserwuj czy pod autem nie robi sie mokro jak pochodzi chwilę w miejscu
PostNapisane: 04-02-2008, 23:51
Ok, dzieki za odzew, pojade tez na sprawdzenie czy w plynie w chlodnicy jest co2, Bedzie wiadomo czy to uszczelka pod glowica.
Edit:
A wiec problem rozwiazany :) Wystarczylo wymienic korek od chlodnicy, ktory przepuszczal. Dzieki wszystkim za odzew.
Edytuj wcześniejszy post.
dr_mateusz
PostNapisane: 13-02-2008, 15:43
Najprostsze rozwiazania bywaja najtrudniej diagnozowane ......life ...... 8)
E46 3,0 , GTTi FaN
