Teraz jest 22-11-2026, 15:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 226 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  Następna strona
 Tytuł: Re: Charade GTti Miki
PostNapisane: 27-07-2009, 17:23
Już się chwaliłem w innym wątku ale napisze tu - żeby porządek był :)
W zeszły czwartek auto zostało odpalone - z sukcesem :D
Oto foty stanu obecnego :)
Musze wymienić jeszcze olej w skrzyni i zmienić linkę sprzęgła na tę z GTti bo na TS-owej bo teraz sprzęgło łapie od razu przy podłodze.
Przy okazji chciałbym jeszcze raz podziękować Kamilowi za jego starą chłodnice, bez której pierwszy start nie byłby możliwy :)
PostNapisane: 13-08-2009, 16:28
powalczyłem trochę z autem
odzyskałem nawiewy i całą "klimę" (kostki były nie podpięte)
Obrotomierz jednak po przelutowaniu całkiem zmarł :/
Znalazłem też kolejną radosną twórczość właściciela przewód od masy cewki był przerwany i szczepiony na okrętkę i oblepiony taśmą :/
Zlutowałem ale to nie rozwiązało problemu. przerywania. Okazało się ze jedna z nowych świec się wys..ała :(
mam nadzieje ze po wymianie bedzie juz ok.
Całkowicie zrezygnowałem z kabli WN Jc auto - totalny shit :/ założyłem seryjne czerwone tylko je przemyłem benzyną extr. Wyglądają jak nowe:)
Zaskoczyło mnie natomiast to, ze po podłączeniu seryjnej puszki filtra i wężyków podciśnień super odpala od pierwszego - nie wiem czy to ma jakiś związek ale zaskoczyło mnie. Wcześniej długo trzeba było kręcić żeby załapał.
EDIT:
Założyłem nową świecę - jest ok. Chodzi równo ale dalej "myśli" jak dodaje się gazu. Nie założyłem wszystkich opasek na węże turbo o czym się dotkliwie przekonałem kiedy dostałem po twarzy tym stalowym przewodem co idzie od turbo do IC - nie polecam :/
Sprawdziłem błędy jakie wywala po zwarciu terminala i jest tak samo - 11ty. Czyli, że jakiś przełącznik jest zwalony...tylko który?
PostNapisane: 10-09-2009, 14:45
Wczoraj przyszła nowa cewka, wcześniej TPS i nic :( dziś/jutro będę miał pompę paliwową może wtedy skończą się problemy z przerywaniem :/
Tyle newsów.
PostNapisane: 19-10-2009, 11:48
I pojechało dziś auto, od którego wszystko się zaczęło...
PostNapisane: 19-10-2009, 22:27
Model: Full Time 4wd
Rok: 89
Ja miałem straszny problem z przerywaniem. szczególnie na pierwszym i drugim biegu, wymieniałem wszystko po kolei i nic nie pomagało. w końcu przyjrzałem się dokładnie przewodom paliwowym, i stwierdziłem, że są przerdzewiałe. wymieniłem je razem z filtrem paliwa, przy okazji wyciągnąłem pompę paliwa. Filtr przy pompie był cały w rdzy!! aż dziw, że w ogóle paliwo tam przepływało. niestety nowej pompy nie mogłem dostać ( bo mam wersje 4x4 i tam pompa ma trochę inne ułożenie w baku ). filtr paliwa (ten w komorze silnika) jak go odkręciłem popłyneła gęsta rdzawa ciecz a nie paliwo!
suma summarum, po wymianie przewodów, oczyszczeniu pompy i zmianie filtra na nowy samochód przestał przerywać! ( ale nie od razu, musiałem najpierw przejechać kilka kilometrów - nie wiem dlaczego ale właśnie tak było )
Wojtek W CHARADE 4X4
http://www.automobilklub.org
PostNapisane: 20-10-2009, 01:58
ja mam filtr i przewody nowe całkiem bo te od TS nie pasowały. do pompy nie zaglądałem..
PostNapisane: 22-10-2009, 22:13
Chwale sie :D
Wykonany z kwasówki, flansze stalowe - jutro montaż :) aż szkoda bo piękny!
PostNapisane: 10-11-2009, 16:25
Co do pompy to znalazłem na allegro - jeszcze nie kupiłem bo z budżetem cienko
http://www.moto.allegro.pl/item78497289 ... uzuki.html
http://www.moto.allegro.pl/item77604399 ... _opel.html
nie wiem jeszcze konkretnie którą bo seryjna ma chyba dawać 3bary a tu jedna daje 4 a druga - nie wiadomo. Co ciekawe poszukiwania zacząłem przez przypadek na amerykańskim ebayu :D mają tam dużo gratów do charady nawet!
Dziś w koncu dorwałem wspornik tylnego zderzaka p&p w super stanie i za friko!
Efekt -dłuuugo oczekiwany :)
PostNapisane: 13-11-2009, 19:06
Auto uleczone!!!
Problemem była pompa paliwowa! Śmiga super!
Jutro jadę na zbierznosc/geometrie itp bo nosi ją strasznie :)
Nie mogę uwierzyć że mi sie udało to zrobić wszystko SAMEMU czyli doprowadzić szrot do stanu używalności :D
Pochłonęło to dużo czasu i pracy - teraz została tylko blacha.
PostNapisane: 13-11-2009, 19:42
No no, głosik przez telefon Ci sie jakoś dziwnie zmienił :lol:
PostNapisane: 15-11-2009, 11:41
Samochód: G100
Gratulacje ! :mrgreen:
Ciesze się bardzo, że kolejna charadka gtti została ożywiona, mam nadzieje że będzie teraz dobrze służyc :)
Wszystko już gra i hula ? Turbo, kompresja, równa praca silnika ?
Jakieś zdjęcia jak i filmiki z przejazdów mile widziane :mrgreen:
GTti i troche do zrobienia ;)
PostNapisane: 15-11-2009, 13:18
Gra i hula aż miło :)
Do roboty mam natomiast zawieszenie - wahacz z końcówką (nie dało sie geometrii ustawić)
I zauważyłem wyciek ze skrzyni - tam gdzie wchodzi drążek od lewarka - pewnie O-ring puścił
Tak to wszystko ok :D
A no i niestety nie przyjrzałem się wzmocnieniom podłużnic w TS i w tym od strony kierowcy nie mam przetłoczenia na montaż dolnej rozpórki :/
Wczoraj latałem troche po mieście i siałem terror bo wydech dziurawy a ost. tłumik jeździ w bagażniku. Byłem na myjni ale nie dało się domyć - zeszła tylko wierzchnia warstwa :D Raczej do polerki całość.
W związku z ta mobilnoscią sukcesywnie będę teraz "odchaczał" wszystkich specjalistów od poszczególnych podzespołów.
No i dramatycznie potrzebuje blacharza :(
PostNapisane: 17-11-2009, 11:30
Dołączył(a): 17-11-2009, 10:11
Moje gratulacje!!!Jak tam,downpipe pasuje?
PostNapisane: 18-11-2009, 13:06
P&P :D
PostNapisane: 04-12-2009, 14:05
Jako że przyszły do mnie nowe dorabiane progi zabrałem się za wycinanie starych
W weekend auto idzie do piaskowania więc chciałem żeby był dostęp do wewnętrznych profili.
Fotorelacja:
Po piaskowaniu profile zostaną zabezpieczone podkładem reaktywnym Wurtha - mam nadzieje ze to rozwiąże problem rdzy na dobre w mym aucie.
