Teraz jest 22-11-2026, 16:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Charade G201 GTi seba601s
PostNapisane: 20-04-2009, 22:32
Robisz dokładnie z maszynką to co jak miałem zamiar gdybym nie sprzedał :) Niestety... a może stety - bliźniaki i tylko kombi do mnie teraz pasuje :( Wypaliłem się, ale jest szansa, że charade wróci jako drugie autko tylko do rajdów :)
Jedno chociaż mamy podobne - ATM Mikoda wiercone, frezowane ;) Hamule brzytewki w zestawieniu z klockami Ferodo Premium i nie syfią po alusach pyłem. Masz na tyle bębny czy tarcze ?
Wspomaganie tracisz z jednego błachego powodu - zbyt dużej prędkości obrotowej silnika. Pompa ma w sobie zawór, który reguluje siłę wspomagania z zależności od obrotów kółka. Zrobione jest to specjalnie być przy dużej prędkości nie szarpnął kierą i nie wyleciał w pole i by przy kręceniu po parkingu na wolnych obrotach szło ci łatwo. Najmocniejsze wspomaganie jest około 2500rpm - kiedyś sprawdzałem kręcąc kołami w piachu. Proponuję Ci znaleźć gdzieś na szrocie, lub dać dotoczyć większe kółko do pompy - zmniejszysz jej obroty i zyskasz lepsze wspomaganie. Problem tylko w tym, że jest obok pompy mało miejsca i trudno będzie tam cokolwiek wcisnąć :(
PostNapisane: 20-04-2009, 23:56
Z tyłu mam niestety tarcze lub stety....bo na bębnach miałbym na ręcznym brzytwę a tak to jest dobre tylko przy prędkościach...z hamulcami z przodu jest ok,ale do pewnego momentu,bo w cywilnej jeździe sa nie do zajechania i hamulec jest niesamowity...wierzcie mi....ale na kjs lub sprintach przy kilku za długich hamowaniach i gdzie tarcze nie maja czasu sie wychłodzić hamulec znów puchnie...ręce opadają.... :x jedynie co mogło by już być lepsze to jakieś profesjonalne hamulce na zamówienie,ale niestety w konkretnej cenie...wiec musze sie zadowolić tym co mam i mniej hamować.... :twisted: może znów przepompuje płyn w układzie na świeży,choć ten ma dopiero ok.1000km(dot 5.1,chyba że znacie coś lepszego?? )...do cywilnej jazdy lub szybszej to co mam wystarczy,ale wyczynowo to za mało,zresztą to jest kompromis miedzy ceną a jakością......
A tu zawias przed i po...teraz jest jeszcze niżej bo sie ułożyło...
i po
PostNapisane: 21-08-2009, 21:53
Mam problem po przełożeniu silnika...mianowicie na biegu samochód cały drży w czasie jazdy...a gdy wrzuce na luz lub wcisne sprzegło jest dobrze...jak na razie wiedze że poduszka silnika jest przesunięta i mocowanie dotyka komory silnika...może wrzuce potem foto jak tego nie usune....ale oprócz tego może być to ,że coś nie tak z kołem zamachowym lub sprzęgłem?? Sprzęgło i docisk jest nowe i łożysko....został włożony właściwie sam blok z kołem zamachowym(silnik z Applause kupiłem wraz z osprzętem) ale cały osprzęt jest z mojego silnika...co to może być że wszystko drży na biegu w czasie jazdy :?: Jakieś pomysły :?:
Mam nadzieje że do zlotu będzie gotowe.... :cry:
Moja rozpórka na tył... Dzieki Szociu... :wink:
A to czego dokładnie potrzebuje może ktoś ma coś takiego....
Na filmiku widać tą nieszczęsną poduszkę na poczatku....
http://www.youtube.com/watch?v=Z2zQ7ocI4jw
PostNapisane: 10-09-2009, 14:24
Jak pisałem w sobote udało mi sie wystartować w sprincie....było fajnie choć mokro i zimno na początku...niestety konkurencja nie do pokonania dla mojego Daihatsu...7 miejsce w klasie na 13 samochodów(Choć dzień pózniej na stronie organizatora okazało sie że 11 :o ,co sie okazało jakieś dziwne czasy sie pojawiły...nie chce tego komentować....). Coraz częściej myśle o kupnie jakiejś Hondy CRX...
teraz w niedziele kolejny start w Dąbrowie górniczej....(Jak na razie taki plan bo w grafiku na razie mam wolne....)
Moja CZARNA PERŁA wśród potworów...
i jeden z filmików....
http://www.youtube.com/watch?v=i5C3QLVfk-g
PostNapisane: 14-09-2009, 22:06
Dołączył(a): 14-05-2009, 19:13
A patrzyłeś na EBC?
BF 307+ - 52 pln (DOT 4 - 500ml) posiadający temperaturę wrzenia 307°C
PostNapisane: 14-09-2009, 23:19
A patrzyłeś na EBC?
Tego nie znam...może kiedyś,choc teraz nie wiem czy przed zimą to ma sens...ale dzieki za info...
PostNapisane: 15-09-2009, 09:07
Mają rewelacyjne tarcze i jeszcze leprze klocki hamulcowe, standardy, zielone do tuningu, czerwone do lekkiego sportu no i żółte ekstremalne. Używałem ich i są super i za rozsądną cenę. Na czerwonych nawet jak poszedł wielki smród z kloców przy hamowaniu wielokrotnym z 200 km/h to nadal skutecznie hamowały. ALE NIE ROBIĄ DO CHARAD !!!!
PostNapisane: 15-09-2009, 15:45
Model: Full Time 4wd
Rok: 89
Widziałem w piątek na żywo twoją G200 :) Stała zaparkowana na T. Kościuszki. Śliczna jest, a te foteliki miodzio! no i chlapacze też super wyglądają. szkoda, że nie miałem kontaktu do Ciebie bo bym chętnie zatrzymał się na chwilkę pogadać. często tam bywasz??
Wojtek W CHARADE 4X4
http://www.automobilklub.org
PostNapisane: 15-09-2009, 20:24
Dzieki.... Wiesz obok mnie może klatkę niżej stoi G100 czerwona i też jeszcze nie trafiłem właściciela...a autko stoi cały czas na Kościuszki(mało nią jeżdżę...)bo tu mieszkam....jak będziesz kiedyś to sie odezwij,tylko że ja prawie ciągle w pracy jestem...
PostNapisane: 17-09-2009, 19:53
Rok: 89
cześć
takie pytanko:
jakie masz dokładne oznaczenie modelu ??
G201 i dalej??
Jakie literki miały G201 GTi??
PostNapisane: 17-09-2009, 23:52
cześć
takie pytanko:
G201 i dalej??
No takie...wiecej nic nie miały...G201 Gti 1.6 16V,wiecej danych nie trzeba....no chyba że jeszcze bierzesz pod uwage najmocniejsze Gti czyli 1.6 z silnikiem HD-E-G i mocy ok.125KM o nazwie DE TOMASO...
PostNapisane: 18-09-2009, 00:25
Rok: 89
nie nie! to, to wiem.
mi chodzi o nr nadwozia, jakie masz literki po G201 ................. dalej jeszcze literki i zastanawiam się czy one też maja znaczenie jeśli chodzi o wersje samochodu.
pierwsze 2 albo 3 litery po G201......
PostNapisane: 18-09-2009, 19:32
Ja mam G201 GTI
I początek numeru nadwozia: G201S000.... po numerze nadwozia panowie z daihatsu powiedzieli mi ze autko zostało przeznaczone na rynek szwajcarski. Niech seba się wypowie jak u niego wygląda oznaczenie numeru....
PostNapisane: 18-09-2009, 20:51
Ja mam tak samo..
JDAG201s000500....
PostNapisane: 22-09-2009, 21:47
Rok: 89
ok dzięki!
