Teraz jest 27-10-2026, 22:05
 Tytuł: Amortyzator
PostNapisane: 31-08-2005, 07:01
Dołączył(a): 01-07-2005, 14:43
Wycieków niw widać ale słychać wyraźne stuki tak jakby się troche zacinał i czym cieplej to jest to bardziej słyszalne, gdy go troche uginam to czuć luzy ale amorek sprawdzałem przykręcony jest dobrze.
A może ktoś wie gdzieś w pobliżu Poznania ktoś regeneruje amortyzatory.
 Tytuł: Re: Amortyzator
PostNapisane: 31-08-2005, 17:02
Dołączył(a): 23-06-2005, 16:02
A to na pewno amorek? u mnie "stukanie" generowała pęknięta sprężyna.
Jeżeli nie ma na nim wycieków oleju to może to nie jego wina....
Co masz na myśli że jak go uginasz to czuć luzy??? a stukanie pojawia się w czasie jazdy? czy jak nim bujasz na postoju? i jescze jedno pytanko: jak długo jeźdisz tym samochodem i kiedy się to pojawiło.
pzdr
ps. na twojego poprzedniego posta o amorach to ja odpowiedziałem jako "gość"
czerwona 1.3 16V '91 - denat :(
MB W123 200D '84 - druga młodość wciąż przed Nim...
PostNapisane: 31-08-2005, 17:04
Dołączył(a): 15-10-2004, 16:46
sprawdz jeszcze gorne mocowanie amortyzatora, czy tam nie ma luzu, bo to tez moze stukac
*****WANTED!!!
****GTti TURBO
gO jOhNNy gO!!!
 Tytuł: Amortyzator
PostNapisane: 01-09-2005, 14:13
Witam i dziękuję za rady. Stukanie pojawia się w czasie jazdy jak i podczas postoju gdy go troche pobujam czuć że jest to w okolicy amortyzatora, próbowałem go dokręcać ale nic nie pomogło, sprężyna wygląda na całą myślę że może górna guma jest uszkodzona lub (tak jak ktoś podpowiadał ) górne mocowanie. Nic mi nie pozostało jak rozkręcić całość w sobote i zobaczyć co jest przyczyną. Pozdrawiam wszystkich. :)
