Teraz jest 27-08-2026, 06:48
 Tytuł: Brak świteł
PostNapisane: 11-10-2006, 20:10
brak świateł mijania i długich.przełącznik pod kierownicą sprawdzony ok.
przekażniki dobre a światła znikły.zrobiona prowizorka na mijania.poszukuję schematu instalacji elektrycznej podłączenia przednich lamp,w manualu elektrycznym nie mogę ich odnależć.wiem że temat był na forum przerabiany.ale za każdym razem inna przyczyna.gdzie szukać schematu.
G100 TURBO CB 61 i G100 CB23
PostNapisane: 11-10-2006, 22:22
miałem identyczny problem;]
poszedł bezpiecznik który znajduje sie na klemie "+" akumulatora ,pierwszy z prawej ;]
pozdrowienia.:D
2xGTti
PostNapisane: 12-10-2006, 14:33
sory nie napisłem modelu auta.jest to cb23 do akumulatora dochodzą same przewody.ale dzieki z podpowiedż już mogłem coś sprawdzić i wykluczyć.
PostNapisane: 12-10-2006, 17:45
Piter żeby sprawdzić to musisz od wyłącznika sprawdzić kable. Sprawdz czy na wyłącznik prad przychodzi bo jesli nie to szukaj przed wyłącznikiem, a jesli przychodzi na wylacznik to szukaj za wylacznikiem. A temat był poruszany na forum takze mozesz poczytac. Jesli mi sie nie myli na serwerze elektrody znajdziesz schematy elektryczne!! Jak nie znajdziesz do podaj maila to Ci jutro wysle!!
PostNapisane: 12-10-2006, 18:06
sprawdzaliśmy z elektrykiem wszysko od przełącznika aż do kostki żarówki.w kostkach jest prąd.tylko gdzieś masa znikneła.podłączając masę nie ma zmiany świateł na długiech.i tu cały problem.znalazłem dziś schemat myślę że coś się ruszy.dzięki za info.będe diś jeszcze walczył.
PostNapisane: 12-10-2006, 18:10
zrób "nową" instalacje , skoro masz plusa na kostkach tylko masy nie ma ... kup przekaźniki i zrób na przekaźnikach światła , bezpośrednio z akumulatora ... a załanczanie świateł odbywało by się poprzez podanie plusa na przekaźnik .... oh to takie proste :)
PostNapisane: 14-10-2006, 00:09
[b]
Nie wiem czy wiesz że w Japońcach plus "+" jest cały czas w żarówkach ,steruje sie masą poprzez przekaźniki.
Najprawdopodobniej nie masz jeszcze masy na kablu "-" od radia;]
sprawdz bezpieczniki -tylko te takie duże w plastikowych sporych obudowach
2xGTti
PostNapisane: 14-10-2006, 06:01
Bart - wydaje mi sie ze na sile chcesz powiedziec ze sie znasz ... w co nie watpie , ale jak bys sie znal to wiedzial bys ze jedyną skrzynką w CB23 jest to co jest we wnętrzu auta czyli - skrzynka bezpieczników i przekaźników , pozdro
PostNapisane: 15-10-2006, 19:18
dzięki za podpowiedzi cały czs walczę z tą elektrykę.teraz przestał działać spryskiwacz i wycieraczki na biegu czasowym.(pewnie to będzie przełącnik zespolony).
