Teraz jest 25-05-2026, 06:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 250 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  Następna strona
PostNapisane: 24-07-2006, 17:55
Nie chce nic mówić, ale StiQ zaczynasz już ksiażke pisać, do tego specjane dokładne zdjecia i rzetelne opisy.
Tak jak napisał Martini czekamy na kolejne zdjecia. 8)
 Tytuł: Zdjecia beda =>
PostNapisane: 25-07-2006, 07:34
Jak w tytule zdjecia beda czekam na cyfrowke, tato ja dosc czesto urzywa na budowie i jest mu all the time potrzebna !!! Pozatym w domu jest tak na sobote wieczor i niedziele tak to go niema!!!!
A co do zmian musze przyznac ze nawet z 4 osobami na stanie zaje..... bagaznikiem do granic mozliwosci szedl pod goreczki az milo teraz musze wybracs sie na jakas prosta i sprawdzic V-max'a i czas do 100km/h.
Mysle ze autko napewno jest elastyczniejsze szybciej sie zbiera i musze przyznac to czuc a do tego dochodzi na wysokich obrotach warczenie z tlumika i stozka.
Wczoraj (testowalem) go na 2-pasmowce (Wylotowka z Jasla w strone Krosna) z punciakiem nowym ale nie GrandePunto. I musze powiedziec ze z pod swialtel wyszlismy rowno ale zabawa sie zaczela gdy ciegnelismy na 2, 3 i 4 niewiem ale zdaje mi sie ze Charada ma najwiekszzego kopa na tych biegach Punciak wyrczal ale niestety z kazdym przelorzeniem zostawal az do mometu, kiedy zostalem zbesztany przez dziewczyne za szybka jazde :( !!!! Hehe ale mina goscia z Punciaka poprostu mnie rozbawila :shock: zdziwienie na twarzy to cos czego sie nie spodziewalem i on napewno tez nie. Wkoncu jak mowie odpuscilem a punciak odjechal !!!! Powiem tak ze nie dał rady sie zrownac!!! Niewiem jaki silnik ale napewno wiekszy niz 1.0 bo w Puntach montowane byly 1.2 i wiecej hehe wiec bylo calkiem niezle
Nawet jesli bylo to 1.2 to i tak 20latek z moze 1-2 latkiem hehe to jest to co tygryski lubia najbardziej.
Musze powiedziec ze to autko musialo miec niezlego kopa z TURBINA ach szkoda ze juz coraz mniej Jednorozcow na tym swiecie zwlaszcza z takim sercem 1.0 TURBO
 Tytuł: J-23 Znowu NADAJE :P
PostNapisane: 17-08-2006, 08:44
...Transmission opened...
...Loading photos...
...Było tak...
...Teraz jest...
...TRANSMISSION TERMINATED...
PostNapisane: 17-08-2006, 16:19
No supcio supcio
Teraz ja sie zabieram za modernizacje swojej Charadki G100 .
Co do power rury to sa na alegro rozne dlugosci mozna je przeciez przyciac a po drugie takze sa specialne gumy laczace rurki o ktorych moza wygiete pod roznymi katami.
Tu jest adresik dluga power rura i ten sam gostem ma te gumy gietke.
A powiedz mi jeszcze jakie wymiary ma twoj stozek.
Czy to jest jakas roznica oprocz srednicy montazowej 77mm ??
Bo sa 155/120/77 mm
155/130/77 mm
Dzieki za fotoski
PostNapisane: 17-08-2006, 22:23
StiQ jak zawsze pełna dokumentacjia robionych przez siebie prac i dobrze, bo Ci co bedą mieli robić nie powinni mieć wątpliwości jak wszystko założyć, chyba, że ktoś chce byc orginalny(to robi inaczej). Oby wiecej takich modernizacji. pozdro
PostNapisane: 18-08-2006, 07:26
Clopaki co do power rury sprawa ma sie tak ze zamontowana bedzie w miejscu Voka (obudowy filtra) gdyz raz nie wyglada to ladnie (ale jest funkcjonalne).
Zimke przejezdze ztym co jest ale stozek sciagne na zimke a do obudowy wlorze jak bug pozwoli filtr kolowy K&N oczywiscie z wieksza przepuszczalnoscia.
A na przyszly juz rok zakladam miejmy juz nadzieje power rure o odpowiedniej srednicy przelicze to sobie bo mam gdzies cale obliczenia na ten wypadek do tego zalorze albo zawirowacz powietrza albo strumienice powietrza.
Srednica montazowa stozka mojego to 77mm to jest o wiele za duzo i powier rura bedzie gora 55-60mm nie wiewcej tak na boku sobie liczylem.
A co do wilkosci stozka czytalem gdzies na forum ze powinna byc dostosowana do okreslonej pojemnosci wiec stozek wybralem do 1,4 cc ze srednica montazowa 77mm.
Jak widac na zdjeciach wszystko jest zrobione ale ( wszystko potrzeba poprawic bo chce ladna rurke lsniaca w swietle slonca&ksierzyca :P)
Co do gumek to sszlak mnie trafia bo jak kupie to franca jest zawsze zaduza i scisniecie na zaciskach nic nie daje powistaja faldy a tak nie moze byc.
Jak juz bedzie powier rura z prawdziwego zdarzenia czyli od gaznika do stozka ladnie przeliczymy sobie to i napewno sie pochwale na tym lub inny forum :P
CO do tych malych modyfikacji moge stwierdzic ze autko jest glosne to nietylko dzieki tlumikowi ale rowniez stozkowi, bo niepowiem ze nie jest heh a i kopa tez ma niewiem ile % dostal wiecej mocy ale niemam ochoty placic za chamownie.
Ale zrobilem tym autkiem juz 14 kkm i musze powiedziec ze po zmianach jest napewno lepiej niz bylo.
 Tytuł: WAZNE
PostNapisane: 18-08-2006, 07:34
MA KTOS MOZE ZDJECIA CHARADY G11 DEtomaso chodzi mi o kolorystyke oraz uklad lakieru na blachach
BO na stronce amby znalazlem charade DETomaso G11 i o takie cos mi chodzi by tak ja pomalowac by wygladala jak tamta niewiecie ile stoi SITODRUK na samochodzie ponoc on jest najlodporniejszy w urzytkowaniu. Szalony pomysl ale mysle ze bedzie ladnie wygladalo. Tylko czy bedzie mnie stac heheh bo podejzewam ze malowanie dwoma lakierami kosztuje wiecej ???
PostNapisane: 18-08-2006, 09:51
StiQ mam pytanko ten mału filterek niebieski który "wystaje" z silnika bo we tym niejscu powinien iść wężyk na filtr a u ciebie to tak fajnie wygląda. A oto moje pytanie gdzie kupiłeś takie cudeńko ile dałeś .Pozdr
gg6757184
PostNapisane: 18-08-2006, 10:12
StiQ a czy przemyślałeś o jakiej temp twój stożek będzie zasysał powietrze ?? Przy jeździe na trasie będzie super, wystarczy że włączysz światłą i już masz około 5st więcej za reflektorem... Po mieście w korku on będzie zasysał wszystko gorące z chłodnicy, myśle że trzeba by było pomyśleć nad jakimś wlotem i odizolowaniem bo jak narazie to wszystko ładnie wygląda a osiągi tylko pogorszyło :) Ale i tak mi się podoba :)
PostNapisane: 18-08-2006, 11:29
Co do "Malego fajnego filtra" to Jest FILTR NA ODME AOMA koszt jakies 30 PLN max 35 PLN nie wiecej.
Filtr w miejsce werzyka lepiej wyglada a po 2 docelowo bedzie power rura wiec musialo byc heheh niop ale to jescze potrwa hehe
Co do temperatury w ktorej pracuje stozek to jest napewno nizsza niz w starym orginalnym ukladzie jak zobaczysz na zdjecie pierwsze wlot powietrza byl zaraz za chlodnica!! Teraz znajduje sie za leflektorem:P
Tak jak mowisz potrzebna jest oslona by odgraniczac gorace powietrze z chlodnicy od stozka.
- Oslona myslalem o aluminiowej blasze chce to zamocowac i stworzyc swego rodzaju komore dla stozka miedzy akumulatorem-chlodnica.
- Co do wlotu to jest ale narazie lerzy na pulce gdyz czekam na termin kiedy bede mugl pojechac i zawiesc samochoda do roboty ( do lakiernika )
- Jescze jest sprawa dolnego wlotu powietrza rowniez otym mysle gdyz chce zalorzyc rure aluminiowa dosc szeroka by dostarczala zimne powietrze ze zderzaka i z pod samochodu.
Niop i co myslisz na ten temat !!!
Wypowiedz sie bede naprawde wdzieczny za kazda uwage !!!
PostNapisane: 15-09-2006, 11:16
Ello witam
Dla wszystkich zainteresowanych podaje sam moj numer telefonu. Moj poprzedni jest niestety nie aktualny utonol razem z telefonem w jeziorze heheh spox tak to bywa.
515 289 827
PostNapisane: 15-09-2006, 12:07
jednych bawi wyglad pod maską ..... a innych co innego ... podziwiam ze ci sie chce upiększać auto pod maską .... bo moje nawet z zewnątrz nie jest upiększone ..... ale wystarczy mi to ze objeżdza wszystko na okolo :)
PostNapisane: 15-09-2006, 12:42
Mazi powiem ci ze jazda ta G11 przynosi wiecej przyjemnosci niz jazda nie jednym autkiem, 54 koniki to nie jest to czego bym chcial ale to narazie wystarczy musi...
W niedlugiej przyszlosci...
Chce kupic Charadke 1.3 (90KM) od biedy 1.0 (54 KM) albo Suzuki 1.3 GTI (Wolnossacy 105KM), Wchodzi wgre rowniez Honda Civic 1,6 V-TEC 135KM.
Wtedy mozemy stanaac w szranki. Narazie 1.0 moje jest nie wystarczajace czuc niedosyt mocy ale to autko jest doskonale do doskonalenia jazdy.
Ty masz 1,3 i 1,6 MAZI kto by niechcial realia POLSKI sa takie a nie inne z kazdym groszem czlowiek sie liczy, ja jescze studiuje.
PostNapisane: 15-09-2006, 13:01
spoko , ja nic nie mówie ....
a co do modyfikacji , ja również bede modyfikował - chce uturbić swoją - 220KM , wg obliczeń bedzie wtedy ponizej 5 sekund do 100km/h , to sie jazda bedzie nazywala :)
http://video.google.co.uk/videoplay?doc ... 9432368019
filmik robiony przez Ambe , z moją pierwszą Charadą CB23 - 54KM :) w środku ;)
PostNapisane: 15-09-2006, 16:20
No to widze, że powrociłeś StiQ na forum. Musze z Toba pogadac. A tak apropo upiekszania auta. To wart to robić bo moim zdaniem jakie ludzie widza auto tak mysla o jego kierowcy. Jesli ktos ma syf w aucie to inni mysla, że komus nie chce sie sprzatac i nie dba o to auto!!
