Teraz jest 01-11-2026, 09:56
 Tytuł: Problem z termostatem
PostNapisane: 11-01-2006, 08:03
Dołączył(a): 01-07-2005, 14:43
Mam prawdopodobnie problemz termostatem wskazówka temp. wody delikatnie tylko się podnosi chociaż przejechane było już dość dużo kilometrów, mam prośbę może ktoś wie gdzie znajduje się termostat i czy są możliwości jego prostego naprawiena.
PostNapisane: 26-01-2006, 11:39
Dołączył(a): 04-01-2006, 17:07
Tez mam problem z termostatem.Kiedys wskazówka tylko troche sie wychylała teraz szaleje wychyla sie za mocno i musze recznie właczac dmuchawe by spadła temperatura,Jak były mrozy nawet po wilu kilometrach niebyło potrzeby jej właczania.Niewiem czy to wina termostatu morze się zacina lub nie otfiera całkowicie.
PostNapisane: 26-01-2006, 22:33
jak zmieniałem termostat to cos kolo 40zł płaciłem.. wiec nie majątek, ale jak skacze temp to nie zawsze musi byc termostat... :shock:
 Tytuł: Re: Problem z termostatem
PostNapisane: 27-01-2006, 10:17
Dołączył(a): 16-11-2005, 23:08
Witam. Mam dokładnie to samo od paru dni. Samochód jak nie jedzie to silnik nagrzewa się normalnie, jak tylko rusze temperatura po paru kilometrach spada do 20-30 stopni. Wszystko wskazuje na to że termostat otwarł się na maksa i cała ciecz chłodząca goni przez "duży obieg". Można spróbować włożyć jakiś izolator, np tekturę, pomiędzy chłodnice a przód autka i jakoś to zamocować, tak by zimny wiatr nie wiał na chłodnice - taka wersja zimowa. Ja tam abieram się w najbliższym czasie do mechanika to jak co dam znac.
PostNapisane: 27-01-2006, 16:18
Spróbujcie coś założyć jakiś karton czy jakąś cieńką płyte pilsniową no nie wiem co tam macie w domu między zderzkiem a chłodnicą!! W cienkim zakładało sie na zime taką gumową zaślepke mocowaną do zderzaka i autko lepiej chodziło, bo bez tego przerywało i skakała temperatura cieczy chłodzącej!!
PostNapisane: 28-01-2006, 17:07
mam włozonom tekture ale to było dobre jak mi tak nie skakała temperatura!szybciej mi sie nagrzewal było OK
PostNapisane: 28-01-2006, 19:03
teraz to nic nie daje to musi byc termostat pewnie sie zacina
PostNapisane: 29-01-2006, 10:47
No to jeśli to nie pomogło to chyba to jest termostat bo nic innego na myśl mi nie przychodzi!! Chyba tylko termostat może być za to odpowiedzialny!!! :?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
