Teraz jest 31-10-2026, 19:56
 Tytuł: Problem z ładowaniem ...
PostNapisane: 14-12-2005, 11:53
Dołączył(a): 03-12-2005, 12:19
Potrzebuje Waszej pomocy odnośnie ładowania w mojej Chardce. Otóż jak włącze światła to widze że czasami przygasają lub świecą ładnie jasno. Z tego co mi wiadomo jest to wina rozdzielacza napięcia. Chciałbym się Was poradzić jaki można podstawić zamiast tego feralnego, oryginalnego który posiadam ?
Będe wdzięczny za każdą wskazówke :)
Daihatsu Charade 1.0 Diesel '89
PostNapisane: 14-12-2005, 12:15
Cze.
Z tego co się orientuje to nie rozdzielacz napięcia tylko regulator napięcia a znajduje się on tuż przy samyn alternatorze.
1,3 16v 91 szary metalik
PostNapisane: 14-12-2005, 13:07
Słyszałem, że mozna podobno ten regulator napięcia wymienić na inny tylko niewiem jaki będzie pasował :(
PostNapisane: 14-12-2005, 21:26
W alternatorze masz elektroniczny regulator napięcia jest on bardziej stabilny i niezawodny, można co prawda podłączyć reg. mechaniczny taki jakie były montowane w polonezach tylko że to może zrobić elektryk a inny elektroniczny można też wsadzić aby tylko wszedł i pamiętaj o wielkości ładowania w amperach (im większa pojemność w ah tym większy prąd ładowania podawany w amperach) np 45ah to max 45A 50ah to 50A i tak dalej
PostNapisane: 29-12-2005, 04:11
Dołączył(a): 05-11-2005, 18:44
Zanim zaczniesz cokolwiek podmieniać:
1.Sprawdź stan szczotek alternatora.
2.Stan przewodu do aku(+).
3.Wtyk i gniazdo alternatora(okrągłe) czy nie ma korozji styków.
4.Sprawność żaróweczki ładowania w tablicy.
A tak właśnie z ciekawości, czy ona Ci sygnalizuje brak ładowania???
HeJ
PostNapisane: 30-12-2005, 15:41
Kontrolka ładowania nie zapala się, ale światła przygasają. W mojej Charadce już samo się naprawiło ładowanie, ale u taty w G30 przygasają światła. Sprawdze to co napisaliście i zobacze jakie będą wyniki dochodzenia :wink:
