Teraz jest 31-10-2026, 10:12
 Tytuł: Czy to aby napewno końcówka drążka !!!!!!!!!!!
PostNapisane: 01-10-2005, 09:03
Witam niestaty mój samochodzik też nieustrzega sięawari,a problem jest następujący mając koła prosto i robie nawet mogą być krtkie skręty kierownicą w prawo i w lewo i UWAGA słysze takie pukanie potwierdźcie moje obawy do wymiany końcówka drążka czyż nie aaaaaaa i czy z tym można przynajmniej do wypłaty pojeździć :lol: Pozdr
gg6757184
PostNapisane: 11-10-2005, 20:35
witam cie wiec powiem ci ze masz taki sam problem jak ja mi tez tak stuka cos i myslalem ze to drazek ale okazalo sie ze to maglownica jest do wymiany albo regeneracji wiec moze byc to samo i u ciebie ale ja juz jakis czas tak jezdze i nic sie nie dzieje zlego :D
pozdrawiam marcin
gg 4442283
PostNapisane: 22-10-2005, 00:32
oki spoko dzięki ja narazie też z tym jeżdze gdyż system mojej pracy niepozwala mi na naprawe.Pozdr
gg6757184
PostNapisane: 22-11-2005, 03:05
Dołączył(a): 25-03-2005, 22:35
Czesc Ja mam tak w swojej chyba od 7 lat :-) Powaznie to jak przejzdzam przez trefny przyjazd kolejowy to czasami cos tam stuknie. Teraz jak stoje w miejsci i delikatnie skrecam w lewo a potem w prawo (albo odwrotnie nie ma znaczenia) tez slysze takie delikatne stukniecie Jako takiego luzu nie widze. Jak ruszam kolami jest ok (na podnosniku) moze to rzeczywiscie maglownica. tam jest (widzialem w manualu) taka nakretka na maglownicy ktora dociska taki element chyba z teflonu ktory znowu dociska maglownice do zebatki (jakos tak) tej od ukladu kierownic maglownic :-) Moze tam mozna podkrecic. Szczerze to juz mialem sie za to brac ale na przegladzie przechodzi ten test bez szemrania a ja w przyszlym roku sprzedaje cacko ;-( wiec nie bede sie juz tak upieral i to zostawiam.
1.0 TS Turbo ??? :-)
PostNapisane: 26-11-2005, 01:02
Site Admin
Dołączył(a): 17-09-2004, 23:46
Najlepiej to sprawdzić wjeżdżając na kanał lub podnośnik i szarpnąć za drążki, jeżeli będzie luz to na listwie ( u mnie tak było ) i wtedy słychać nieprzyjemne stukanie na małych nierównościach ( trzeba regenerować- koszt od 250, albo kupić używkę, ja wyrwałem taką na allegro za 120,00 z drążkami i końcówkami w niezłym stanie) albo wykonując krótkie ruchy kierownicą "przyłożyć ucho" do łącznia maglownicy z kolumną ( nawet nie wiem jak to się fachowo nazywa ) i wtedy będzie wiadomo o co chodzi, u mnie właśnie tak puka ale nie miałem jeszcze czasu aby to rozkminić, w trakcie jazdy tego nie słychać. W obu przypadkach można jeździć i nic się nie stanie, pozdrawiam
G100 1.0b CB90
gg:7872527
PostNapisane: 26-11-2005, 13:09
To dobrze że można z tym pojeździć tylko że najlepsze w tym wszystkim jest to że po przekechaniu kilku kilometrów to stuki znikają,najglośniej je słychać tylko na początku i przy ruszaniu.Pozdr
gg6757184
PostNapisane: 26-11-2005, 21:23
Dołączył(a): 13-07-2005, 15:09
Cześć :)
Też miałem problemy z maglownicą. Podczas jazdy na nierównościach słyszałem stuki. Myślałem że to końcówka albo wahacz. Okazało sie że
w listwie była wybita tulejka plastikowa.
W sklepach pytałem to nie mają takich tulejek w sprzedaży można jedynie dorobić. Wymontowałem maglownicę. Pod tulejkę plastikową wsadziłem cienką blaszkę. Przy okazji skasowałem luz na śrubie regulacyjnej i włożyłem świerzy smar. Teraz nic już nie stuka. :D
1.0 Diesel 1991 r.
PostNapisane: 26-11-2005, 21:41
Krasny wszystko by było pięknie gdybym umiał to sam zrobić.A najciekawsze jest że to słysze tylko przy skręcie a na nierównościach jest cisza. I czy ktoś wie gdzie można to tanio zrobić.Pozdr
gg6757184
PostNapisane: 27-11-2005, 12:08
witam
mowisz ze stuka na skreconych kolach????
wiec moze to nie maglownica ani koncowki tylko przgob stuka???
poniewaz u mnie bylo to samo o czym piosze krasny maglownica sie wyrobila i stukalo na nierownosciach natomiast tak jak piszesz na skrece stuka to moze ale nie musi byc przegob!!
radze obejrzec gumy na przegobach bo jak masz padnieta i dostal sie brud to juz po ptakach i bedzie trzeba wymieniac!!!
opisz dokladniej co i jak!!!
pozdro
G101 1.0 b cb 90
wysokie mazowieckie
gg 3002241
