Teraz jest 12-04-2026, 07:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Słaby lewy przedni hamulec - co może być przyczyną ?
PostNapisane: 29-11-2010, 17:14
drugi zacisk też zrób to nie pogorszy całego stanu;
problemem mogą być tarcze np:jedna przegrzana a druga nie,no i same klocki;
ciśnienie w oponach ma nieduży wpływ na pomiar siły hamowania na rolkach;
a może ich przyrząd jest spie......; :D
PostNapisane: 29-11-2010, 18:09
Model: G200 TX 1.3 84KM
Jak się pogoda uspokoi to kupię następny zestaw regeneracyjny i zrobię ten prawy
G200 1.3 84KM 1997 r.
PostNapisane: 29-11-2010, 21:40
Hamulce naprawia się zawsze symetrycznie. Wcześniej pytałem o tarcze właśnie z tego powodu. Dopuszczalna różnica w sile hamowania to 30% a to wcale mało nie jest, widocznie u Ciebie jest więcej. Jak masz z czego to daj tarcze do przetoczenia i nowe klocki. W ostateczności zjedź klocki na bardzo grubym papierze ściernym ale to ostateczność i tylko pod warunkiem że tarcze są OK. Możliwe jak pisali koledzy że hamulce były przegrzane. Reflektory powinni za drobną opłatą ustawić na przeglądzie, chyba że regulacja uwalona. Ćiśnienie w kołach nie ma zbytniego znaczenia a ciśnieniomierz i to niezły za 10 do15PLN kupisz.
PostNapisane: 29-11-2010, 22:42
ale tarcze i klocki są jeszcze "grube" to po co z nimi kombinować
Regulacja jest ok, silniczek też działa. Prawe światło świeci za wysoko więc samemu trochę obniżę, a jak powie że znów za wysoko to wyreguluje silniczkiem
PostNapisane: 29-11-2010, 23:25
Uparciuch z Ciebie. Chcesz mieć rację? OK, masz rację :D a heble masz sprawne :?:
PostNapisane: 29-11-2010, 23:48
Po prostu mam nadzieję że jak zregeneruje ten prawy zacisk to wszystko będzie ok, bo przez inne naprawy na które wydałem w tym miesiącu ok. 1800 zł już trochę się spłukałem i w tym tygodniu po prostu nie dam rady zrobić nic z tarczami ani klockami, a na prawdę nie są jeszcze zużyte, no i mam czas do piątku, a poza samochodem są jeszcze inne obowiązki i po prostu nie starczy mi czasu.
PostNapisane: 30-11-2010, 12:35
Panowie prowadnica z gumką powinna być u góry czy na dole ?
U mnie w lewym zacisku była u góry, a dzisiaj zrobiłem ten prawy i tam była na dole więc przełożyłem do góry żeby było tak samo.
Ogólnie w prawym gumki były jeszcze całe, ale ta przeciwkurzowa była już struchlała.
PostNapisane: 30-11-2010, 19:56
krotka jest na dole
długa z dwoma gumkami jest na gorze
PostNapisane: 30-11-2010, 21:15
Dwoma ? Ja tam po jednej tylko widziałem, chyba że jest jedna na drugiej i nie widać.
W końcu mnie puścił dzisiaj na tym przeglądzie, ale i tak prawy trochę mocniej hamuje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
