Teraz jest 24-10-2026, 13:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: problem z kreceniem silnika
PostNapisane: 22-11-2010, 11:33
Dołączył(a): 14-12-2009, 10:54
Model: charade g100
Witam dostalem pare dni temu kolejna g100 i napotkal mnie problem, podczasz jazdy auto zaczelo nie odczuwac pedala gazu. Gdy gaz wciskam do podlogi auto jedzie wolno majac bardzo wysokie wysokie obroty, ktos powiedzial ze jest to rozrzad ale czy to prawda a jezeli nie to co??
LiveFastDieYoung
 Tytuł: Re: problem z kreceniem silnika
PostNapisane: 22-11-2010, 12:53
auto masz na gazniku?
Miałem kiedyś taki problem i jak się okazało przyczyną był jeden wężyk podćiśnieniowy na gaźniku. Weżyk ten był z elementem, który tylko w jedną strone puszczał powietrze, zobacz czy wszystko działa jak powinno i czy jest drożne. Dokładniej Tobie nie odpiszę bo nie pamietam.
W każdym bądź razie objawy mialem identyczne.
A wiec specjalnie dla Ciebie zmokłem na deszczu, żeby zrobić fotkę tego elementu:
To jest zdjęcie z g10 a nie g100, wiec moze się u Ciebie lekko różnić, ale jak znam życie będzie w tym samym miejscu.
PostNapisane: 22-11-2010, 16:17
znaczy że co-silnik podczas jazdy wchodzi na wys. obr.a auto nie jedzie? czy tak?
jeżeli dobrze skumałem to sprzęgło się ślizga;
PostNapisane: 22-11-2010, 19:34
Model: charade g100
Wchodzi na wysokie obroty ale nie nabiera predkosci i pedal gazu chodzi piekielnie lekko chodz jest on napiety.
LiveFastDieYoung
PostNapisane: 22-11-2010, 19:47
Killerx należy Ci się pochwała za poświęcenie :)
PostNapisane: 22-11-2010, 19:52
hehe :)
A tak przyokazji kolega dalej nie odpisał czy to auto jest na gaźniku?
PostNapisane: 22-11-2010, 20:07
o to właśnie czy jest na gazniku :?: :?: :?:
PostNapisane: 22-11-2010, 20:22
Model: charade g100
Przepraszam ze nie napisalem autko na gazniku
LiveFastDieYoung
PostNapisane: 22-11-2010, 21:12
Proponuję w stojącym samochodzie wrzucić 4 lub 5 bieg zdecydowanie dodać gazu i szybko puścić sprzęgło.Zgaśnięcie silnika to prawidłowy objaw, jak dalej będzie kręcił powoli ciągnąc samochód to sprzęgło do roboty. Regulacja raczej nic nie da. Co do lekkiej pracy gazu to sprawdź stan sprężyny powrotnej, może uwalona lub spadła.
PostNapisane: 22-11-2010, 21:40
Model: charade g100
To zeby bylo ciekawie teraz nie chce odpalic:) a tak przy okazji autko nie posiada 3 biegu ja nie czuje ze sie wbija a poprzedni wlasciciel a raczej wlascicielka jak sama stwierdzila "aaa gdzies ją zgubilam w garazu bo jak wyjezdzalam to cos poczulam jak by odpadlo" to akurat byl wydech bo jest urwany a wlascicielka to typowa blondynka z tipsikami a autko dostala od ojca no i doprowadzila do ruiny:(
LiveFastDieYoung
PostNapisane: 22-11-2010, 22:12
o kurcze myślałem, że auta "potunerskie" są zmorą ale widać jest jeszcze gorszy gatunek :)
Współczuję.
Sprawdź tę sprężynę od przepustnicy, może zajrzyj do gaźnika (otwórz pokrywę filtra) i zobacz czy ruch linką przekłada się na ruch przepustnicy?
PostNapisane: 22-11-2010, 22:13
tak jak kolędzy piszą sprawdź sprzegło, a takze ten element co ja Tobie napisałem, zdemontuj to i odpal(oczywiście jak Ci sie uda odpalić), bedziesz wiedział odrazu czy to jest to.
PostNapisane: 22-11-2010, 22:25
Model: charade g100
Przepustnica w gazniku dziala dobrze a linka odbija
LiveFastDieYoung
PostNapisane: 22-11-2010, 23:07
szczerze jeśli to typowa blondynka, i tak też jeżdziła to sprzęgło jest najbardziej prawdopodobną przyczyną,po porostu się skończyło
PostNapisane: 22-11-2010, 23:19
Model: charade g100
Ale jak jeszcze jechal to sprzeglo bylo idealne a to stalo sie nagle wiec to nie musi byc sprzeglo chyba. Przed chwila krecilem rozrusznikiem i jakby ciezej chodzil co nie zmienia faktu ze nie odpalil :(
LiveFastDieYoung
