Teraz jest 27-08-2026, 05:41
 Tytuł: Diesel > termostat?
PostNapisane: 07-10-2010, 22:31
Dzisiaj coś wskaźnik temperatury silnika w ogóle się nie podnosił , zazwyczaj temperatura rosła już po ok 5 min jazdy.
To wina termostatu?
Ciężko jest go dostać?
Ile mniej więcej kosztuje ?
 Tytuł: Re: Diesel > termostat?
PostNapisane: 08-10-2010, 18:44
próbowałeś na krótko kabel z czujnika do masy? a wtedy się podnosi?
może błachostka ale mógł sam przewód się przełamać lub druga rzecz to czujka się powaliła;
PostNapisane: 09-10-2010, 06:08
Jeśli jeszcze jest problem to odpal zimny silnik i sprawdzaj temperaturę na wężu od termostatu do chłodnicy, to ten górny. Do solidnego rozgrzania silnika powinien być zimny, to samo z górną częścią chłodnicy . Nagrzeje się po otwarciu termostatu. Poza tym sprawdź kabelki.
PostNapisane: 09-10-2010, 14:57
czarny_iwan zanim się silnik nagrzeje to wąż i góra chłodnicy łapią temperaturę. Czyli jest odwrotnie niż pisałeś.
PostNapisane: 14-10-2010, 16:51
Termostat zamówiłem, u mnie kosztuje 32 zł. Jutro będę robił. Jak mi wytłumaczył Damian to nic trudnego ;). Dzięki.
PostNapisane: 16-10-2010, 05:16
Jeżeli góra chłodnicy łapie temperaturę (nie mówię o delikatnym ciepełku tylko o solidnym nagrzaniu) to termostat padnięty lub coś blokuje jego domykanie. U mnie termostat otwiera się przy wskazówce niemal pionowej. Następne otwarcia są trochę przed pionem. Uważam że tak jest OK. Wentylator rusza jak wskazówka lekko odchyli się w prawo od pionu. Do pola H jest jeszcze daleko. Przy wymianie termostatu (2 śruby) delikatnie dokręcaj, były już przypadki pęknięć
PostNapisane: 16-10-2010, 10:55
Dzieki, już wczoraj to zrobiłem, u mnie w ogóle wskazówka od temperatury się nie ruszała... Teraz jest ok, nagrzewa się ładnie i trzyma temperaturę w okolicach polowy wskaźnika.
