Teraz jest 25-10-2026, 22:40
 Tytuł: [Ch3cs_1.0g) Nie działa ssanie.
PostNapisane: 10-09-2010, 08:33
Witam.
Wszystko działało aż do wczoraj ;)
Gdy wyciągnę drążek ssania, samochód nie podnosi się na obrotach.
Ciężko jest ruszyć na zimnym silniku ;)
Zerwana linka?
Jak to zdiagnozować i naprawić?
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [Ch3cs_1.0g) Nie działa ssanie.
PostNapisane: 10-09-2010, 08:50
Proste,
Zobacz gdzie linka wchodzi do gaźnika "zapamiętaj ustawienia" po czym wsiądź i pociągnij ssanie ta linką, jeśli nic się nie zmieni pod maską to masz odpowiedz.
Jak naprawić. Linke i tak musisz wyjąć - albo dorwiesz na jakimś szrocie oryginał albo musisz dorobić w zakładzie co się tym zajmuje.
Miłej zabawy :)
PostNapisane: 10-09-2010, 10:19
Powiedz mi tylko, czy linka od gazu to ta sama co od ssania czy też ssanie jest realizowane przez inną linkę?
PostNapisane: 10-09-2010, 15:19
inna :)
PostNapisane: 10-09-2010, 16:43
Dobra. To ja próbuje powalczyć zatem. Może się tylko odczepiła :D
PostNapisane: 10-09-2010, 17:30
a moze rozregulowal sie Tobie regulacja przy gaźniku.
Jest tam taka niewielka srubka od regulacji ssania.
Tylko uważaj nie pomyl tego z regulacją mieszanki paliwa w gaźniku!!
Przy poprawnej regulacji powinienneś miec obroty na ssaniu max 3.000,a pozniej obroty w miare rozgrzania spadaja, az do momentu wylaczenia ssania. Jednak ssanie musisz wylaczyc bo jest ono tylko pól automatycze :)
PostNapisane: 11-09-2010, 12:52
Sprawa rozwiązana.
Poluzowała się śrubka przy gaźniku i linka zwyczajnie wypadła ;)
Naprawione w 15 minut.
Dziękuję za pomysły! :)
P.S. To normalne że silnik 1.0 6V tak strasznie telepie na niskich obrotach?
Tzn. chodzi równo, ale się trzęsie wóz.
PostNapisane: 11-09-2010, 18:13
ale silnik sie telepie w komorze czy całe auto drga?
sprawdz poduszki silnika
PostNapisane: 11-09-2010, 18:40
masz na mysli trzesienie na jałowym biegu ,czy w trakcie jazdy ??
Jesli na jalowym biegu to mozesz miec poprostu zbyt nisko ustawione obroty.
Ogólnie opcji jest sporo.Kiedyś mi silnik trząsł w momencie jak silnik nie chodzil na 3 gary (winne byly kable zaplonowe).
PostNapisane: 11-09-2010, 20:37
Pali na wszystkie gary ;)
A telepie na właśnie jałowcu.
Poduszki wydają się w całkiem niezłym stanie.
Jak dodam gazu telepanie ustaje.
Nie wiem czy go podkręcać na obrotach, bo będzie więcej palił :P ;)
PostNapisane: 11-09-2010, 20:57
Albo jedno albo drugie :] Twój wybór.
PostNapisane: 11-09-2010, 21:50
Jak na razie cierpię na syndrom zepsutej wskazówki :P Znaczy się paliwo nie zmniejsza :D
PostNapisane: 11-09-2010, 22:40
przekreć naprawde minimalnie(nie pamietam w która strone sie zwiększa niestety,ale to mozesz posprawdząc, tylko rob to na cieplym silniku i z wlaczonymi swiatlami (pewnie nie masz obrotki to troche komplikuje sprawe).
Ja mam poprawanie wyregulowane obroty i zapewniam ze nie pali to wiecej :) Moja charade g10( silnik cb 20- benzyna zwykla 95) w drodze nad morze pochlonela mi 4,3 L na 100km ,przy stalym 80, momentami 100 km/h. Jak masz zaniski jalowy to auto ogolnie utrzymuje zbyt niskie obroty, czego efektem jest gorsze przyspieszanie, a co za tym idzie dluzej osiagasz docelową prędkość , a jak wiadomo auto w momencie przyspieszania najwiecej pali.
PostNapisane: 12-09-2010, 14:42
Przyspieszenia teraz nie mam :)
Sprzęgło mi się ślizga tak więc obroty rosną a auto jedzie jak jechało.
Muszę z wyczuciem jeździć. W przysłym miesiącu czeka mnie wymiana.
PostNapisane: 12-09-2010, 20:43
Sprzęgło lepiej robić od razu. Mniejsze koszty. Jak się ślizga to możesz przypalić koło zamachowe i będzie problem a tak to może tylko tarcza wystarczy. Robisz sam czy do mechanika dajesz? Co do biegu jałowego to za regulację obrotów i sprawdzenie zapłonu wiele nie zapłacisz. Może warto do mechanika podjechać.
