Teraz jest 04-09-2026, 21:59
 Tytuł: G100 Hamulce bębnowe tył
PostNapisane: 02-02-2010, 20:46
Jakie są typowe usterki tylnych hamulców bębnowych w g100?
U mnie ręczny nie działa tzn. podciąga się i czuć opór na dźwigni jednak hamulec nie "trzyma".
Pytam bo chce wstępnie oszacować koszty naprawy.
 Tytuł: Re: G100 Hamulce bębnowe tył
PostNapisane: 02-02-2010, 21:34
Przyczyny- Korozja, ranty na bębnach, Zapieczone mechanizmy rozpierające bądź samo regulatory, Możliwe też że linka się wcina w pancerz- Dlatego czuć opór na klamce a chamulce nie trzymają... Proponuje zacząć od rozebrania bębnów.
Był: Golf 2 88r 1.8 90KM
Będzie: Się zobaczy:)
PostNapisane: 02-02-2010, 21:39
zgadzam się z przedmówcą
PostNapisane: 02-02-2010, 21:58
Czy jeżeli kupię bęben to jest on juz razem z łozyskiem?
PostNapisane: 02-02-2010, 22:04
Samochód: G100
Bardzo wątpilwe, te co widzialem na allegro kiedys to same bębny.
GTti i troche do zrobienia ;)
PostNapisane: 02-02-2010, 22:48
Kpl. Na jedno koło łożysk w sklepie pewnie nie wyjdzie więcej jak 30-40zł Tam są oporowe nie? Jak już zaczynają głośniej pracować to lepiej je zmienić przy wymianie bębnów. Za jednym zamachem a wszystko masz czyste, bez pyłu z klocków. Jak kupiłem charade to hamulce miałem po remoncie- może gość na nich przejechał 10tyś Po przejechaniu przeze mnie jakichś 5 tyś z tyłu zaczeły dochodzić piski i ręczny był słaby. Okazało się że z jednej strony chwyciło cylinderek i zużyło jedną szczękę samą górą do gołej blachy. Odblokowałem cylinderek, wyczyściłem, wysmarowałem, nowe szczęki regulacja i brecha jest niezła:) Używam często klamki i nawet w największe u mnie mrozy -28st nic nie zamarzło:) Co jakiś reguluje ręczny bo wtedy poprawiają mi się hamulce...:)
PostNapisane: 03-02-2010, 21:22
Zdjąć bębny i szczęki. Żeby bęben łatwo zszedł trzeba odblokować samoregulator. Od wewnętrznej strony tarczy jest mała podłużna zaślepka gumowa. Zdjąć i niewielkim wkrętakiem nacisnąć samoregulator na dół. Trudno wytłumaczyć jak głęboko należy włożyc(na wyczucie). Szczęki wtedy zbliżą się do siebie i beben zejdzie znacznie lżej. Jeśli odpowietrzniki się dadzą odkręcić to warto oczyścić i nasmarować spec. smarem tłoczki cylinderka. Pozostałe elementy oczyścić i rozruszać. Sprawdzić działanie samoregulacji (pomoc drugiej osoby). Po założeniu bębna i odpowietrzeniu kilkakrotnie podeptać. Ręczny pozostaw raczej za luźny i dopiero po jeździe wyreguluj. Ustawiaj pełne hamowanie w okolicy 5 lub nawet 6 ząbka. Wiem że to wysoko ale jeśli hamulec się dobrze nie wycofa to ręczny za dobry nie będzie. Linka jak ma opory to smarowanie lub wymiana.
