Teraz jest 26-10-2026, 11:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Diesel sie grzeje
PostNapisane: 07-01-2010, 21:58
Jak odpowietrze pompe to ustawiać pasek od pompy wtryskowej??
PostNapisane: 07-01-2010, 22:05
jak zdjąłeś pasek od pompy to pewnie że go ustaw;nastaw rozrząd na znaki;przejdz wtedy do szukania znaku na pompie;nastaw;załóż pasek;i powinno być dobrze.
PostNapisane: 13-01-2010, 12:42
Nastawiłem rozrząd na ten znak:Obrazek. Na obudowie pompy są zaznaczone 4 znaki więc nie wiem na który ustawić. Powie mi ktoś mniej więcej gdzie znajduje sie fabryczny znak??
PostNapisane: 13-01-2010, 22:33
nie tu -zobacz jak stoi rozrząd czy na znakach. drugie kółko to od pompy wtedy ustaw bo ono chyba ma blokadę na kołek.wtedy pasek załóż.
PostNapisane: 14-01-2010, 00:04
A znak rozrządu są pod osłoną paska czy obejdzie sie bez ściągania łapy silnika??
PostNapisane: 14-01-2010, 22:41
pod osłoną i myślę że chyba obejdzie się bez zdejmowania łapy
PostNapisane: 15-01-2010, 16:57
Jak ustawiłem rozrząd na znaki to od strony pompy też sie pokrywało tak jak na tym zdjęciu. Teraz musze tylko ustawić pompe tylko nadal nie wiem jak;p
PostNapisane: 15-01-2010, 17:45
widać że w kółku pompy są otwory a w obudowie za tym kółkiem też powinien być, średnica ich jest taka sama więc nastaw i zablokuj najlepiej włóż szpilkę odpowiedniej średnicy; i załóż pasek
jak nie znajdziesz to zdjęcie podaj na forum (koła pompy)
PostNapisane: 15-01-2010, 19:52
Na pompie jest dużo otworów ale dwa są gwintowane. Tylko który wybrać i gdzie znajduje sie ten otwór w pompie??
PostNapisane: 16-01-2010, 21:05
Ja już nie wiem jak tą pompe ustawić:(
PostNapisane: 17-01-2010, 01:24
Z tego co ja wiem to te otwory gwintowane służą do zdejmowania koła z osi pompy. Co do ustawiania to na kole pompy masz znak. Ustawiasz koło i zakładasz pasek. Pamiętaj tylko że wał musi być ustawiony "na znakach".
PostNapisane: 17-01-2010, 11:20
czemu nie podałeś zdjęcia samego koła pompy to może by się zaznaczyło gdzie znak;
jak masz odpowietrzoną pompę to możesz także zdjąć pasek i odkręcić przewód z pierwszego wtrysku przegiąć go do góry,pokręć samym kółkiem pompy w lewo jak pojawi się wystająca kropelka ropy na końcu tego przewodu to masz wtedy zapłon i tak trzymaj kółko pompy i załóż pasek;skręć przewód i zapalaj;
gwintowane otwory to ściągacz kółka lub można też blokować pompę np.przy wymianie paska pompy.
PostNapisane: 17-01-2010, 15:31
A nie wiecie gdzie znajduje sie fabryczny znak?? Bo na obudowie jest kilka znaków ale nie wiem który to jest
PostNapisane: 17-01-2010, 15:41
kilka? to pewnie ktoś sam se je zrobił.
PostNapisane: 17-01-2010, 17:37
No właśnie nie wiem który jest fabryczny
