Teraz jest 17-07-2026, 06:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Diesel sie grzeje
PostNapisane: 07-01-2010, 19:57
świece grzeją termostat nowy a silnik nie odpala:( Albo musiałem coś zepsuć albo omyłkowo przestawić kąt wyprzedzenia wtrysku:( Jak go ustawić z powrotem??
PostNapisane: 07-01-2010, 20:11
a co pompę wyjmowałeś?
PostNapisane: 07-01-2010, 20:13
pasek zdjąłem i coś pokręciłem przy zakładaniu z powrotem. Jak to przywrócić??
PostNapisane: 07-01-2010, 20:16
nie wiem po co pasek zdejmoałeś;
szukaj znaku na pompie np.otwór w kółku i korpusie mają się zgrać;mogą być kreski kółko-korpus.
PostNapisane: 07-01-2010, 20:18
Ale to trzeba chyba zgrać z wałkiem rozrządu chyba nie??Są jakieś znaki na kółku od wałka??
PostNapisane: 07-01-2010, 20:27
nie chyba trzeba zgrać ale obowiązkowo!
wszędzie masz znaki tylko poszukaj;a jak nie zestroiłeś wałka R z wałem K to masz bum po zaworach przy próbie odpalenia i po herbacie.
PostNapisane: 07-01-2010, 20:38
Od paska rozrządu nie zdjąłem nawet obudowy a mój tata sie ze mną spiera że przestawiłem rozrząd. Czyli ustawić pompe według znaków na obudowie bez ruszania wałkiem rozrządu??
PostNapisane: 07-01-2010, 21:03
nie ruszałeś to nie ruszaj i teraz widocznie problem tkwi gdzie indziej;
a czy nie zapowietrzył się układ? może odkręcałeś przewody paliwowe?
nie wiem co przy okazji odkręcałeś więc jak ci pomóc.
PostNapisane: 07-01-2010, 21:06
Odkręcałem przewody paliwowe do musiałem sie dostać do świec żarowych.
PostNapisane: 07-01-2010, 21:08
no to trzeba odpowietrzyć pompę!
PostNapisane: 07-01-2010, 21:11
A jak sie to robi??
PostNapisane: 07-01-2010, 21:17
dla laika najprościej: akumulator musi być w dobrej kondycji; luzujesz nakrętki na wtryskach;kręci jeden kolo rozrusznikiem (lub korbą - żarcik);jak zacznie sikać dobrze ropą to zakręcasz po kolei; nagrzać świece i palić,palić,palić motor.
PostNapisane: 07-01-2010, 21:21
I wtedy nie trzeba paska pompy ustawiać??
PostNapisane: 07-01-2010, 21:32
rany julek!!!
przecież piszesz że paska rozrządu nie ruszałeś.to co sam się przestawił że ty ciągle o nim?
PostNapisane: 07-01-2010, 21:35
ale pasek od wałka rozrządu jest od strony alternatora a ja zdjąłem ten od strony akumulatora. Więc pasek nie ma nic do rzeczy??
