Teraz jest 17-07-2026, 06:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Diesel sie grzeje
PostNapisane: 30-12-2009, 23:36
Ma ktoś może manual do Diesla?? Prosze o pomoc
PostNapisane: 31-12-2009, 12:43
Została mi tylko do odkręcenia pompa i zdjęcie pasków. Mam pytanie. Czy bez odkręcania łapy silnika nie wyjme osłony paska rozrządu??
PostNapisane: 31-12-2009, 14:01
Trzeba łapę zdemontować ale to żaden problem. Silnik nie spadnie ale lepiej go podeprzeć na podnośniku np. typu żaba to będzie łatwiej łapę zamontować.Ustaw tylko wał we właściwym położeniu i najlepiej zaznacz położenie paska rozrządu na dużym kole i położenie wału korbowego (najlepiej na kole zamachowym od strony skrzyni biegów). Wiem że są znaki fabryczne ale moim zdaniem tak będzie łatwiej. Pamiętaj że nie wolno obracać wałem po zdjęciu paska bo możesz potem żle ustawić.
PostNapisane: 31-12-2009, 17:15
fanclubGTti napisał(a):
przeciesz szarada ma instalacje na 12v to powinienes miec swiece na 12v :)
fajny kawał: 12v to świeca na 12v; ciekawe ile godzin musiałaby grzać...?
PostNapisane: 31-12-2009, 21:19
To im więcej woltów tym dłużej sie grzeje tak?? A jak wsadze na 8.5V świece to nie spale ich bo dałem za trzy 120 zł
PostNapisane: 02-01-2010, 14:51
zależy to od typu sterownika świec który masz
PostNapisane: 02-01-2010, 23:30
Ja już zgłupiałem przez te świece;p Stara świeca jest na 11V nowa jest na 8.5V a ta duża świeca od której zaczyna sie listwa jest na 7V :oops:
PostNapisane: 03-01-2010, 11:56
pewnie masz namieszane świeczki(każda z innej wywiany)
11v-dłuższy czas grzania; 8,5v-krótszy;7v-jeszcze krótszy;
do każdego volt inny jest typ sterownika;
szukaj świec po symbolu sterownika.
PostNapisane: 03-01-2010, 13:33
To musze dostać sie do automatu świec czy na tej świecy co sie zaczyna listwa??
PostNapisane: 03-01-2010, 13:34
nie rozumiem pytania
PostNapisane: 03-01-2010, 20:05
Gdzie znajde ten symbol sterownika??
PostNapisane: 04-01-2010, 19:41
na obudowie sterownika
PostNapisane: 04-01-2010, 22:21
A gdzie ten sterownik sie znajduje??
PostNapisane: 05-01-2010, 10:34
prawdopodobnie w lub przy skrzynce bezp.;
z tego co się oriętuję to świece katalogowo powinny być na 11v i są takie same w corolla 1.8D i 2.0D camry-chyba że się mylę.
PostNapisane: 05-01-2010, 21:44
Jutro wkręce świece, termostat i go sprubuje odpalić
