Teraz jest 26-10-2026, 10:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Diesel sie grzeje
PostNapisane: 29-12-2009, 00:17
Dzisiaj na trasie po przejechaniu jakiś 100 kilometrów zaczeła gwałtownie wzrastać temperatura. Podłączyłem wiatrak chłodnicy bezpośrednio do akumulatora i nadal to samo. Jak zajrzałem do serwisu bosha to powiedział mi albo termostat(150zł) albo uszczelka pod głowicą(1000zł). miałem do przejechania jeszcze 180 kilometrów. Nie wiem czy to poważne. Prosze o pomoc :D
 Tytuł: Re: Diesel sie grzeje
PostNapisane: 29-12-2009, 02:17
mialem podobny przypadek i wymienilem termostat.. ale nie mam pojecia co moze byc przyczyna u Ciebie ale mozna podejrzewac ten termostat..ale nie za te pieniadze..ja dałem za termostat jakies 30 zl i za wymiane 20..
PostNapisane: 29-12-2009, 03:21
zmień lepiej serwis, skoro nie umieją normalnie zdiagnozować usterki i ceny mają z kosmosu.
czy to uszczelka pod głowicą -> wpisz w google uszczelka pod głowicą i zobacz jakie ludzie mają objawy.
sprawdź też chłodnice, czy jest płyn i czy któryś wąż nie jest zagięty.
jeżeli poszedł termostat sprawdź czy po rozgrzaniu silnika oba węże od chłodnicy są miękkie i ciepłe.
PostNapisane: 29-12-2009, 05:03
Serwis Bosha był w niedaleko miejsca w którym sie zatrzymałem. Jak sie go odpala to tera idzie jakby para z tłumika ale nie jestem pewien. Oby to był termostat.
PostNapisane: 29-12-2009, 08:42
jak para to powaliła się uszczelka pod głowicą;za wymianę 1000pln(ha,ha,ha) też bym chciał mieć takich klientów; a przy okazji jak podjechałeś te kilometry z wrzątkiem to nie zapomnij żeby sprawdzili szczelność głowicy.
PostNapisane: 29-12-2009, 13:17
Kumpel mnie wczoraj ściągnoł z trasy. Najpierw musze sprawdzić termostat ale nie wiem gdzie go szukać;p
PostNapisane: 29-12-2009, 14:50
Manual Twym przyjacielem :D
PostNapisane: 29-12-2009, 18:11
To znajdź mi manual do diesla nawet w języku angielskim;p Jednak padła uszczelka bo spuściłem wode z chłodnicy i są plamy oleju. W filtrze była woda i gęsty olej ale jak spuściłem olej to był czysty.
PostNapisane: 29-12-2009, 19:44
Tu masz fotkę obudowy termostatu. Ja mam TD ale umiejscowienie termostatu w zwykłym dieselku jest chyba takie samo. Ostrożnie dokręcaj. Były przypadki pękania obudowy.
PIC00820.JPG [ 18.28 KiB | Przeglądane 15267 razy ]
PIC00821.jpg [ 28.52 KiB | Przeglądane 15270 razy ]
PostNapisane: 29-12-2009, 21:40
Już znalazłem. Jak sie termostat sprawdza to on sie powinien rozszerzyć czy skurczyć?? Jutro sie wezme za odkręcenie głowicy. Wykręciłem jedną świece bo i tak miałem wykręcić ale miała spuchnięty koniec a nowa ma węższy.
PostNapisane: 29-12-2009, 23:33
Witam. Nie chcę cię straszyć, ale jeżeli przegrzała się głowica to już nic nie poradzisz. Miałem tak samo. Pewnego razu zepsuł się termostat, głowica dostała i kaput. Silnik do wyrzucenia. Nie pomogła wymiana uszczelek (7 razy wymieniałem), planowałem, sprawdzałem szczelność itp itd.
Po pierwszej przygodzie jeździłem bez termostatu. Zamiast niego miałem przed chłodnicą zasłonkę, taką jak w Żuku były. Po roku albo dwóch męczarniach, niepewności czy gdziekolwiek dojadę (kilka razy ściągali mnie z trasy) sprzedaliśmy charadkę. Kupiłem 1.3 w benzynie i wszelkie problemy minęły. Nie polecam tego diesla nikomu kto ma nieco ciężkawą nogę. To jest dla ludzi spokojnych, którym nigdzie się nie spieszy.
Charade 1.3 16v EFI
PostNapisane: 29-12-2009, 23:44
Mam jeszcze jedno pytanko co do świec żarowych a nie chce nowego tematu zakładać. Na starej świecy jest napisane 11V a na nowej jest już 8,5V. Nic sie nie stanie jak ją zamontuje??
PostNapisane: 30-12-2009, 00:14
Dołączył(a): 02-12-2009, 22:57
przeciesz szarada ma instalacje na 12v to powinienes miec swiece na 12v :)
PostNapisane: 30-12-2009, 10:24
z tego co wiem to swiece sa na 7v
PostNapisane: 30-12-2009, 10:31
Też tak słyszałem ale teraz to już zgłupiałem bo wykręciłem starą świece i pisze 11V a na nowej 8,5V.
