Teraz jest 29-10-2026, 23:31
 Tytuł: PROBLEMY Z OGRZEWANIEM
PostNapisane: 29-06-2005, 22:53
Dołączył(a): 10-05-2005, 11:00
MAM MALY PROBLEM BO W ZIME TO JA ZAMARZNE.MOJA SZKARADA NIE GRZEJE.GRZEJE ALE TRAGICZNIE.JUZ W MALUCHU MIALEM LEPSZE OGRZEWANIE.JAKA MOZE BYC TEGO PRZYCZYNA?POZDRO
juz nie charada,tylko audi 80:)
PostNapisane: 30-06-2005, 06:51
Po pierwsze sprawdź termostat i stan płynu w ukł.chłodzenia. Często własnie przez termostat ogrzewanie nie hula. Ja miałem tak 2 razy w różnych charadach. Sam silnik też się wtedy bardzo powoli nagrzewa
PostNapisane: 30-06-2005, 11:20
witam i podpowiem ze to co pisze HITMAN TO PRAWDA LECZ DRUGA SPRAWA JEST SPRAWA KAMIENIA KOTLOWEGO W UKLADZIE CHLODZENIA,CZYLI MOZE MASZ POPROSTU ZAKAMIENIONA NAGRZEWNICE I SLABO GRZEJE PONIEWAZ SLABO PRZEPUSZCZA PLYN.
SPOSOB NA NAPRAWE :D PRZED WYMIANA PLYNY DOLEJ DO UKLADU CHLODZENIA KILKA SZKLANEK OCTU I POJEZDZIJ TROCHE.OCET ROZPUSCI KAMIENI I GO WYPLUCZE POTEM SPUSCISZ PLYN I ZALEJ NOWY :wink:
TRZECIA OPCJA JEST OPCJA POMPY WODNEJ: WYZARTE LOPATKI POMPY I SLABE JEJ CISNIENIE :cry:
G101 1.0 b cb 90
wysokie mazowieckie
gg 3002241
PostNapisane: 28-07-2005, 15:59
witam.ja tez mialem ten problem i w zimie nie dalo sie jezdzic bo zamarzala przednia szyba.przyczyna był kamien w nagrzewnicy.sposob c octem jest prosty,ale ryzykowny bo ujawni to wszystkie nawet najmniejsze nieszczelnosci.dlatego ja rozebralem (teoretycznie nierozbieralna) nagrzewnice i okazalo sie że ze wszystkich kanalow tylko 3 cokolwiek przepuszczaja. Ja czyscilem a raczej wybijalem z nich kamiej brzeszczotem szer.10mm. idzie b.szybko.po zalutowaniu dziala jak nowa!
UWAZAJ TYLKO PRZY ROZBIERANIU BO BLACHY SA CIENKIE.TRZEBA BARDZO MOCNO JE NAGRZAC.POWODZENIA
PostNapisane: 29-07-2005, 07:42
NOM Z OCTEM TRZEBA UWAZAC ABY NIE PRZESADZC A Z ROZBIERANIEM TO BYM SIE WSTRZYMAL POPROSTU TEZ NIE ZAWSZE DA SIE TO DOBRZE ZLOZYC A PO OCCIE JAK GDZIES POCIEKNIE TO MOZNA PROSZEK DO UKLADU ZASYPAC I BEDZIE GICIK.PO DRUGIE ZA MIAST OCTU MOZNA UZYC SPECJALNEGO SRODKA DO PLUKANIE I ODKAMIENIANIA UKLADOW CHLODZENIA NO I NIE TRZEBA SIE BAWIC W WYCIAGANIE NAGRZEWNICY ITP :wink:
POZDRO
SPOSOB SPRAWDZONY :lol:
G101 1.0 b cb 90
wysokie mazowieckie
gg 3002241
PostNapisane: 29-07-2005, 08:28
zgadzam sie ze rozbieranie nagrzewnicy jest ryzykowne ale czasami to jedyne wyjscie
PostNapisane: 29-07-2005, 08:48
NO WŁASNIE
ROZBIORKA NAGRZEWNICY TO CIEZKA SPRAWA NO I TRZEBA MIEC TROSZKE SPRZETU WIEC JEZELI DA SIE TO WYPLUKAC TO POROSTU POPLUKAC JESLI NIE TO JUZ ZACZYNAJA SIE SCHODKI :evil:
POZDRAWIAM
G101 1.0 b cb 90
wysokie mazowieckie
gg 3002241
PostNapisane: 29-07-2005, 09:11
a jeszcze mam jeden pomysl:
1.sprawdz czy na dobrze nagrzanym silniku plyn chłodniczy nie "ucieka" z chlodnicy bo tez wtedy nie ma go tez w nagrzewnicy.ja tak mialem (wiem ze to dziwne) i okazalo sie ze to wina uszczelki glowicy.
2.sprawdz czy przypadkiem silnik nie dagrzewa sie za "szybko" (chodzi mi o wskaznik temp.(zazwyczaj wskaznik wskazuje temp.wysoka a silnik jest ledwo cieply)
(ja mysle ze to sprezone gazy wypychaly plyn do zbiorniczka bo u mnie po odkreceniu korka w chłodnicy wylatywalo powietrze pod duzym cisnieniem)
PostNapisane: 29-07-2005, 09:53
JEŻELI WYWALA PLYN POD CISNIENIEM DO ZBIORNICZKA TO JUZ JEST ZLE PONIEWAZ NAJPRAWDOPODOBNIE PADLA USZCZELKA POD GLOWICA :evil:
Z CZUJNIKAMI TEMP TEZ JEST LIPA BO NIERAZ ZLE WSKAZUJA ALE JA MAM JUZ WYPROBOWANE I OBCYKANE SPODOBY NA CZUJNIKI ITP
G101 1.0 b cb 90
wysokie mazowieckie
gg 3002241
