Teraz jest 25-10-2026, 10:31
 Tytuł: Gumeczki stukot i drzenie.
PostNapisane: 23-11-2009, 14:49
Witam, niewiem jak zacząć gdyż nie mam pojęcia jak to mogę nazwać, chodzi mi o gumki (2) od mocowania podpory dla łapy przedniej silnika (łapa silnika przykręcona jest do takiego kawałka metalu pod samochodem 2 śrubami). Dziś zrobię zdjęcie, by dokładnie ukazać o co mi chodzi.
Może kupował już ktoś te gumeczki, i wie gdzie można i za ile je dostać.
U mnie jedna z tych gumeczek-odbojników jest uszkodzona, i nie niweluje drgań silnika które przenoszone są na karoserie samochodu, czuć drżenie tego elementu oraz stukot.
Mam pytanie odkręcając te śruby powinienem pod lewarować silnik, jeśli tak to w którym miejscu. By nie narazić się na dodatkowe komplikacje.
 Tytuł: Re: Gumeczki stukot i drzenie.
PostNapisane: 24-11-2009, 19:59
Model: Były G100 i G112
Rok: 1988
Nazywa się to chyba poduszka silnika, silnik musisz podeprzeć lewarkiem, można za miskę przez kawałek deski, a nawet bez deski.
PostNapisane: 25-11-2009, 08:22
To nie jest poduszka, to jest element na którym dopiero umiejscowiona jest poduszka przednia silnika. Te 2 gumeczki i 2 śruby to nic innego jak mocowanie tego elementu.
PostNapisane: 25-11-2009, 19:55
Dołączył(a): 17-07-2008, 22:08
witam! tez mialem taki problem i nigdzie nie moglem dostac takich gumek, ale sposób na to jest taki, ze wystarczy odwrocic te gumki na odwrot( tzn to co teraz jest na gorze ma byc na dole a to co na dole ma byc na gorze). U mnie objawialo sie to luzami na tej belce i gdy odwrocilem je to luz znikl i juz nie puka. Jesli dobrze pamietam to znajac zycie przetarla Ci sie w wyzlobieniu ktore sluzy do montazu gumki w belce.
PostNapisane: 26-11-2009, 08:12
Dzięki za info, dziś to przerzucę tak jak mówisz.
A gumki te znalazłem, cena za szt. to 42zł
Jak odwrócenie nic nie da to zamówię wtedy kpl. 2+1. (2x42zł + 1x48zl)
