Teraz jest 18-07-2026, 06:42
 Tytuł: Spalanie G100 1.0 wtrysk
PostNapisane: 12-10-2009, 20:40
Dołączył(a): 10-10-2009, 16:43
Witam. Ostatnio mam problem ze spalaniem w mojej gablocie. Do niedawna w mieście palił mi około 5 litrów benzyny, a ostatnio mi pali w granicy 7-8 litrów. Jeżdżę raczej ekonomicznie tzn, nie wciskam na full gazu, hamuję biegami. Charadka jest 3-cylindrowa o pojemności 1.0 na wtrysku. Co może być przyczyną takiego spalania? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: Spalanie G100 1.0 wtrysk
PostNapisane: 12-10-2009, 20:50
Z NAJPROSTSZYCH żeczy filtr powietrza wymienić(tylko nie z filtrona)
PostNapisane: 30-10-2009, 03:54
Model: Były G100 i G112
Rok: 1988
Filtr powietrza i może czas na regulację składu mieszanki?
Nie dodawałeś żadnych prądożernych gadżetów? Jakieś 150W żarówy czy halogeny?
PostNapisane: 01-11-2009, 00:55
Ja mam podobny problem.... Na moim cb90 z wytartym wałkiem rozrządu (2 zawory) spalanie w trybie mieszanym miałem ok 5,5 litra/100km po wymianie silnika i i założeniu czujników ze starego ledwo się mieszczę w 8 litrach... Wszystko wyregulowane podobnie jak w starym silniku. chodzi równo, zbiera się nieźle lecz troche ma obroty ssania za wysokie i nie mam pojęcia co z tym zrobić... Kiedyś miałem golfa 2 1.8 i palił mi podobnie przy dynamicznej jeździe.Czym to idzie??
Był: Golf 2 88r 1.8 90KM
Będzie: Się zobaczy:)
PostNapisane: 02-11-2009, 21:23
Dołączył(a): 21-10-2008, 14:31
a jak z temperaturą? dogrzewa się do połowy skali? jeśli nie to termostat do wymiany.
Moja pierwsza Charada-"Czerwony Ogar Piekieł" :D
G100,92r, CB 23
...Bycie stale miłym jest strasznie męczące...
PostNapisane: 02-11-2009, 22:11
Termostat był robiony latem, temperatura silnika jest cacy. Podejrzewam, że może to być powiązane z problemem skrzyni biegów. Filtr powietrza nówka, opony sprawdzam co kilka dni, nie cisnę mu do dechy, przeguby nówki.
viewtopic.php?f=4&t=4581
