Teraz jest 18-07-2026, 21:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Problem z odpalaniem
PostNapisane: 21-10-2009, 21:08
Gdzie jest automat od świec??Nie dało by rady przerobić tego żeby ręcznie je włączać??
PostNapisane: 22-10-2009, 13:43
tak ja mam taki reczny do swiec poprzedni wlasciciel kombinował i wykombinował a wystarczyło tylko wymienic swiece :D
PostNapisane: 24-10-2009, 22:54
A gdzie znajduje sie ten automat??
PostNapisane: 25-10-2009, 11:09
ten "automat" to przkaznik swiec zarowych z tego co wiem to znajduje sie pod deska a dokładniej pod głosnikiem lewym w przodu oczywiscie. Ja tez kupiłem do siebie na zapas z allegro za 25 zł z wysyłka ale narazie niema potrzeby wymienic bo odpala pieknie ze nawet ten przełacznik dorabiany do dogrzewania swiec niepotrzebny :D
PostNapisane: 25-10-2009, 13:12
A jak przerobić go na ręczne grzanie??
PostNapisane: 25-10-2009, 13:27
szczerze powiedziawszy to ja niewiem jak to grzanie zrobic bo u mnie juz było jak kupiłem ale pozostali charadowicze moze cos wiecej powiedza
PostNapisane: 25-10-2009, 13:36
Żeby odpiliś musze go pięć razy podgrzać i dopiero kręcić :shock:
PostNapisane: 25-10-2009, 14:41
a ty palisz zaraz po zgasnieciu kontrolki od swiec zarowych??
PostNapisane: 25-10-2009, 14:43
Musze pięć razy włączać świece i dopiero wtedy odpali
PostNapisane: 25-10-2009, 14:47
ale przekrecasz stacyjke zaraz po zgaszeniu tej kontrolki i potem znów i znowu az do 5??
PostNapisane: 25-10-2009, 15:39
I dopiero wtedy odpali
PostNapisane: 25-10-2009, 15:49
to robisz zle!!!!!!! w wiekszosci charad na d zaraz po zgaszeniu swieca niejest nagrzana przekrec kluczyk i jak zgasnie to jeszcze niezapalaj tylko słuchaj uwarznie powinienes uslyszec takie pykniecie i wtedy spróbuj zapalic i gaz na pół a nie do oporu i powinien wtedy zapalic za 1 razem niedłuzej rozrusznikiem niz 5sekund jak niezapali to tak samo jak za 1 i zapali chyba ze wina swiec napisz jak poszło :wink:
PostNapisane: 28-10-2009, 18:37
Dzisiaj odpalił za pierwszym razem ale nie było tak zimno
PostNapisane: 28-10-2009, 21:12
ale czekałes az pyknie czy odrazu po zgaszeniu kontrolki ?? i jak tam ze swiecami u ciebie?? :wink:
PostNapisane: 28-10-2009, 21:43
czekam aż kumpel pożyczy mi czujnik i wtedy sprawdze
