Teraz jest 26-10-2026, 08:18
 Tytuł: czujniki silnika Gtti
PostNapisane: 30-07-2009, 19:33
Hej
Pomóżcie bo mam kryzys z autem :)
który czujnik silnika CB80 odpowiada za włączanie się wiatraka jak silnik złapie temperaturę?
Wiatrak sie nie właczył i zagotował sie lekko samochód...:/
Co to za czujnik z przodu skrzyni biegów - od czego jest? miałem urwany jeden kabel ale po przylutowaniu nie zauważyłem żadnego efektu...
Czy ktoś z posiadaczy GTti mógłby mi udostępnić/napisać/narysować jak u niego idą przewody podciśnień?
 Tytuł: Re: czujniki silnika Gtti
PostNapisane: 30-07-2009, 20:24
rysunki podciśnień masz w manualu i na daihard. Czujnik do zalaczania wentylatora to ten wkręcany w obudowę termostatu o ile mnie pamięć nie myli.
PostNapisane: 30-07-2009, 22:39
Samochód: G100
Tak jak wyzej, w manualu sa rozpisane podcisnienia, jak tego nie masz to daj maila na pw to podesle. Jak bedzie nie pasic to sie postaram zrobic zdjęcie...
A czujnik z przodu skrzyni biegów to jest czujnik od światła wstecznego :) Ostatnio to własnie naprawiałem ;)
GTti i troche do zrobienia ;)
PostNapisane: 31-07-2009, 21:04
podciśnienia sobie podłączyłem :)
W termostacie nie ma żadnego czujnika, jeden jest od wskaźnika i jest w głowicy tuż przy obudowie a są jeszcze dwa -zielony i brązowy pod termostatem - może to któryś z nich?
Dalej nic a wręcz gorzej niż było bo auto przestało odpalac:/
Na chwile odpaliło a potem już nic.
Rozkręciłem rozdzielacz bo obstawiam zapłon - wcześniej nie wkręcał się i szarpał itp.
A teraz to nawet raz nie pierdnął w tłumik - a dużo kręciłem.
Czy te kondensatorki co są w środku to są do dostania?
Czy da się jakoś sprawdzić cewkę?
PostNapisane: 31-07-2009, 23:16
w moim 1.0 byl to zielony ;]
