Teraz jest 26-10-2026, 23:39
 Tytuł: Uszczelka pod głowicą
PostNapisane: 06-06-2009, 14:10
Mam spory problem ... wydmuchało mi prawdopodobnie uszczelkę pod głowicą.
pobawiłem sie samochodem dosłownie minute 1km później temp zaczęła rosnąć doszła do 3/4 skali - pomyślałem, że norma. 2km po tym temp skoczyła do H, oczywiście sie zatrzymałem z pod maski dym silnik rzygał płynem z olejem, przez króciec na pokrywie silnika, obroty falowały, a z wydechu zasłona dymna. Poczekaliśmy 10 minut na schłodzenie i pojechaliśmy 2km dalej (wtedy nie wiedziałem że to uszczelka, ciemno było jak nie wiem co). Zapchaliśmy samochód do mnie do garażu. Rano zauważyłem po otworzeniu korka oleju, że mam olej z płynem chłodniczym (kolor szary). Samochodu już nie odpalałem ...
Teraz pytanie: uszczelka pod głowicą czy coś jeszcze może być do wymiany ? Czy silnikowi mogło sie coś stać ? Co przy okazji tego zabiegu można jeszcze zrobić, żeby był spokój.
I drugie pytanie: gdzie w okolicach warszawy, jest jakiś zaufany spec, polećcie kogoś jeśli znacie. Sam tego nie zrobię, bo nie mam klucza dynamometrycznego i doświadczenia.
Ostatnio edytowano 08-01-2010, 14:25 przez KAMILcom, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Uszczelka pod głowicą
PostNapisane: 06-06-2009, 21:43
z uszczelka pod głowica jestes optymistą.
jak dla mnie motor śmietnik przy takim zagotowaniu motoru głowica i blok raczej nie do uratowania nie mowiac o tloakch
PostNapisane: 07-06-2009, 01:13
No może nie będzie tak zle....uszczelka na bank a głowica pewnie ładnie pokrzywiona....ale to wyjdzie jak rozbierzesz wszystko....Obyś miał dobrego mechanika...
Ale jak tak sie działo to może faktycznie silnik nie do uratowania....ale jesli tak to oprócz uszczelek nowe pierścienie,termostat,czujniki...jakiś powód musiał byc że tak sie stało....może faktycznie będzie lepiej wymienić silnik.....
PostNapisane: 07-06-2009, 18:05
powód taki jak w większości zapewne uszczelka już nie trzymała wcześniej, auto dostało w palnik zrobiła się poduszka powietrzna ze spalin zagotowało motor, pokrzywiło głowice wywaliło resztki uszczelki miedzy kanałami i płyn chłodniczy dostał się w olej, na takiej mieszance jadąc choć chwile masz przytarty motor - także sądzę że nie będzie co ratować....
PostNapisane: 07-06-2009, 19:26
Ty to masz dar pocieszania jednak :wink:
PostNapisane: 07-06-2009, 20:06
he he....chłopak na pewno sie ucieszył na pewno...
PostNapisane: 23-06-2009, 10:49
Samochód: G100
I jak tam charadka, na sr wyczytalem że w poniedzialek mialo byc wiadomo cos więcej... ?
GTti i troche do zrobienia ;)
