Teraz jest 29-10-2026, 12:17
 Tytuł: Brak mocy na benzynie
PostNapisane: 13-06-2005, 14:10
Witam,
Mam następujący problem, niestety moja czarna strzała lepiej hula na gazie niż na benzynie i nie wiem dlaczego, objawy są takie że do 3 tyś obrotów nie ma kompletnie mocy i strasznie muli (rozpędza się jak maluch albo i gorzej) a dopiero powyżej trochę się ożywia, natomiast na gazie jest ok. zasuwa jak stara malutka, może ktoś z Was miał podobny problem, jaka może być przyczyna? ( filtr paliwa już wymieniłem ), będę wdzięczny za pomoc, pozdrawiam
:D
PostNapisane: 13-06-2005, 14:12
Site Admin
Dołączył(a): 17-09-2004, 23:46
to ja, zapomniałem się zalogować
PostNapisane: 14-06-2005, 18:49
Dołączył(a): 10-05-2005, 11:00
ja tez mam problem z brakiem mocy.tylko ze nie mam instalacji gazowej.mam g100 1,3 16v i strasznie jest zamulona 120 i dalej jest ciezko nie chce isc:(moze to przez paliwo?za malo dostaje,albo za duzo?
PostNapisane: 30-06-2005, 11:32
CO DO TEGO PROBLEMU I DO TEGO ZE NIE MASZ MOCY POWYZEJ 120 W POPRZEDNIM POSCIE MOGE PODPOWIEDZIEC POMPA PALIWA CZESTA PRZYCZYNA TAKI ROSTEREK ZA MALE CISNIENIE DAJE NA WTRYSK I SIE MULI.
NORMA W STARSZYCH AUTACH JAPONSKI NA WTRYSKU.
PO DRUGIE FLTRY PALIWKA POSPRAWDZAJCIE I PRZEKAZNIKI W UKLADZIE ELEKTRYCZNY CO DO POMPY IDA
POZDR
G101 1.0 b cb 90
wysokie mazowieckie
gg 3002241
