Teraz jest 25-10-2026, 15:06
 Tytuł: Przerywacz lub moduł zapłonowy.
PostNapisane: 01-03-2009, 18:29
Dołączył(a): 03-02-2009, 10:44
Kupiłem obrotomierz zewnętrzny muszę go podłączyć pomiędzy cewką zapłonową a przerywaczem lub modułem zapłonowym. Problem polega na tym, że nie wiem jak wygląda i gdzie szukać przerywacza lub modułu zapłonowego. Mój typ samochodu to Charada G100 silnik CB-23. Może ktoś mógłby zrobić zdjęcie i wskazać, która to część.
Charade G100.
PostNapisane: 01-03-2009, 19:48
Podpinasz się pod kabel nr 4. Miłej zabawy :D
PostNapisane: 02-03-2009, 23:36
Podpiąłem się w skazane miejsce ale wtedy samochód nie chciał wystartować w ogóle. Tam gdzie są odłączone 4 kable to jest raczej rozdzielacz aparat zapłonowy, a ja mam się wpiąć pomiędzy cewką zapłonową a przerywaczem lub modułem zapłonowym.
Charade G100.
PostNapisane: 02-03-2009, 23:40
A w jaki sposób się podpiąłeś?
PostNapisane: 03-03-2009, 09:10
Pierwszy raz podpiąłem się w następujący sposób, odłączyłem przewód 4 od elementu 3, zdjąłem izolacje z przewodu sygnałowego od obrotomierza, włożyłem przewód sygnałowy do tego złącza a następnie powrotem podłączyłem przewód 4 z elementem 3. W takiej konfiguracji silnik nie chciał odpalić.
Przeczytałem w instrukcji, że można też połączyć bez inwazyjnie (silniki motocyklowe). W tym celu należało przewód sygnałowy owinąć wokół przewodu wysokiego napięcia, wychodzącego z cewki (1 do 3 zwoji). Ja owinąłem wokół przewodu 4. Tym razem coś już zadziałało ale na jałowych, na luzie miał 2000-2100 obrotów, a w czasie jazdy 5000-6000. To raczej nie są dobre wskazania.
Charade G100.
PostNapisane: 03-03-2009, 11:07
zrobiłeś wszystko dobrze. nie mam pojęcia dlaczego auto tak reaguje :(
PostNapisane: 03-03-2009, 16:53
A obrotomierz przystosowany jest do 3 cylindrów? sprawdz jeszcze jak będzie działał jak podłączysz pod którykolwiek kabel od świecy
PostNapisane: 03-03-2009, 20:14
Obrotomierz przystosowany jest do pomiaru od 1 do 8 cylindrów, programowany przyciskiem. Jakie powinny być obroty na jałowym biegu? W manualu znalazłem, że koło 800.
Charade G100.
