Teraz jest 25-10-2026, 04:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 01-11-2008, 14:59
Dołączył(a): 10-06-2008, 09:00
No na to wygląda, bo przejechałem się kawałek i oba węże się nagrzały a powietrze jak było chłodne tak jest chłodne. Czy sprawdzenie sterowania ogrzewaniem też wymaga rozberania całej deski rodzielczej ?? Próbowałem wyjąć ten panel ale okazuje się że on nachodzi pod panel deski rozdzielczej, pytanie tylko czy można go jakoś wyjąć od tyłu czy jednak musze całość zdemontować ??
pozdro
TcjN
PostNapisane: 03-11-2008, 12:08
A dolałeś wody do ukł chłodzenia po podłączneiu nagrzewnicy ? Po odpowietrzeniu dolałeś ? Co do tego że teraz masz odwrotnie te węze to może podczas demontażu zamieniłeś je miejscami bo innego wyjścia niema. A co do ciegien - od regulacji zimno ciepło jest ciegno które kończy się powiedzmy koło pedału gazu. Jak się nachylisz to napewno znajdziejsz. Poruszaj dzwigienką, jak się nie rusza cięgno przy nagrzewnicy to szukaj przyczyny w tym panelu na desce. Zdarza się w charadach że pancerz od linki wyrabia się w mocowaniu w tym panelu. Miałem już tak w 2 na 4 charadkach.
 Tytuł: Re: Nagrzewnica - demontaż
PostNapisane: 08-04-2009, 19:31
Dołączył(a): 07-04-2009, 21:21
ludzie dobranie mi sie do chlodnicy zajelo jakies 3 godziny ale mam problem cieknie mi plyn do kabiny z nagrzewnicy i nie wiem co sie dalej dzieje
PostNapisane: 15-04-2009, 22:42
Zmieniałeś nagrzewnice czy tylko przy niej coś robiłeś ? Może urwałeś krócicec, bardzo delikatna rzecz. Na węże opaski dobrze założyłeś?
