Teraz jest 30-10-2026, 03:37
 Tytuł: Problem z zawieszeniem?
PostNapisane: 09-05-2008, 17:54
Dołączył(a): 13-04-2008, 20:06
Witajcie. Mam następujący problem - od nie dawna w mojej Charadce (g100) 88' przy ruszaniu i czasami przy hamowaniu, słysze jednorazowy "puk", ktory dochodzi mniej wiecej z podwozia na wysokości tylnych siedzeń. Jest to taki dzwięk jakby coś przeskoczyło, ale poźniej nie ma żadnych objaw. Prosze bardzo o wstępny zdiagnozowanie przyczyn mojego problemu.
PostNapisane: 09-05-2008, 18:46
Miałem identyczne objawy, ale dźwięk dochodził z przodu samochodu, szczególnie przy ruszaniu. Okazało się, że sworzeń wahacza był masakrycznie wybity. Wymiana wahacza pomogła. Chyba musisz przyjrzeć się bliżej tylnemu zawieszeniu 8)
ps. chyba, że coś Ci lata w bagażniku :wink: Kiedyś latał mi jakiś luźny przedmiot w bagażniku, miałem wrażenie, że dźwięki dochodzą z tylnego zawieszenia :D
PostNapisane: 10-05-2008, 19:01
Mozna tesh sprawdzic gumy drazka stabilizacyjnego.Mialem taki objaw tesh w g100 i wymiana pomogla.Zreszta ja robilem cala zawieche auta.Ale polecam ci to sprawdzic
 Tytuł: Re: Problem z zawieszeniem?
PostNapisane: 11-05-2008, 08:09
Proponował bym zajrzeć do bębnów mogą być lużne szczęki (jeśli są brudne też lubią się przyklejać) a może linka ręcznego nie wraca bo ma za cięzko (po zaciągnięciu i puszczeniu przy powtórnym zaciągnięciu nie powinno być luzu jałowego na dżwigni) po jakimś czasie szczęki się uloża i problem znika
