Teraz jest 27-08-2026, 09:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 15-02-2008, 00:23
Miałem tak samo. wymieniłem cylinderki na tyle, samoregulatory chodziły,układ odpowietrzyłem, a pedal hamulca spadał za każdym razem do samego spodu i nie pomagało nawet pompowanie...cały czas podłoga. Okazało się, że to pompa hamulcowa. na początek kupiłem zestaw naprawczy, ale nic to nie pomogło i musiałem wymienić pompe. Aby sprawdzić czy pompa wytwarza ciśnienie odkręciłem od niej jeden z przewodów, brat zasłonił dziure palcem, a ja wciskałem pedał :D Tylko przy jednym otworze został ochlapany :D a reszta to ciśnienie praktycznie zerowe.
Jest ryzyko, jest zabawa...
PostNapisane: 15-02-2008, 09:51
Dołączył(a): 17-07-2007, 20:31
Zapomniałem napisać pompa tez wymieniona sprawna. Zreszta jak sie okazało stara tez. Wiec mam jedna na zbyciu.
PostNapisane: 20-01-2009, 03:47
Odświeżam ten temat mam to samo Emaras zrobiłeś to jakoś czy olałeś?? W poprzedniej działało wszystko jak należy a w tej to samo co u Ciebie podłoga.Wydaje mi się ze te auta tak mają bo DVD miał 1.0 i tez podłoga.Ja u Siebie wymieniłem Bębny cylinderki oraz szczęki sprężynek nie kupowałem bo w zestawie są tylko sprężynki niema tych samoregulatorów i jeszcze ta cena od 56zł (na zniżki w intercasie ) do 91zł w sklepach do japońców jeszcze wymieniłem jedną rurkę bo miałem zamiast prawy lewy cylinderek to 2 lewe.Myśle nad zakupem pompy od aplausa może to pomoże.Ewentualnie ten korektor myśle żeby go się pozbyć bo mechanik w golfie 2 tak zrobił i pomogło
BYŁO
JEST
MITSUBISHI COLT CA0 1,6 92
PostNapisane: 20-01-2009, 20:55
Witam napiszę tak: wystarczyło zdjąć zaciski przez jakiś czas pedał podłoga póżniej samo się poprawiało szczęki tylne wymieniałem niestety reszta osprzętu po czyszczeniu korektora bym nie wyżucał bo będzie momentalnie blokowało tylne koła .Pozdrawiam.
PostNapisane: 29-01-2009, 22:29
pompa od aplausa ale tylko z serwem bo sama nie pasuje
w charadce nie ma wcale korektora siły hamowania, jest tylko rozgałęziacz
pedał wpada do końca --> do dupy pompa
pozdr
Osa
Osa kom: 501413307
civic eg9 vti 1.6 176KM n/a
PostNapisane: 03-02-2009, 19:48
Kolejny problem coś mi stuka przy hamowaniu ale takim delikatnym jak np dojeżdżam do świateł. NIe pamietam czy tak było przed wymiana przegubu który został wymieniony z lewej strony (kierowca) stuka właśnie jakby od tej strony Macie jakieś pomysły :?: Pozdrawiam
BYŁO
JEST
PostNapisane: 04-02-2009, 00:46
obejżyj dokładnie tarcze hamulcową czy nie ma na niej jakiś śladów, wgnieceń czy nierówności
tarcze wbrew pozorom łatwo jest uszkodzić
Osa kom: 501413307
PostNapisane: 18-02-2009, 20:27
Dołączył(a): 05-02-2009, 15:38
cześć
dzisiaj postanowiłem wymienić tylne szczęki w charade sedan 203, od dłuższego czasu podczas hamowania słychać było z tyłu podczas hamowania metaliczny odgłos.
po zdjęciu starych okazało się, że stare wcale nie były takie złe (co w takim razie wydawało taki metaliczny dzwięk)
oczywiście wszystkie elementy oczyściłem, nasmarowałem
samoregulatorki musiałem na maxa cofnąć żeby założyć bębny i ...mam problem
po pierwszym naciśnięciu hamulca jadę już z hamującymi tylnymi kołami.
co ciekawe na ręcznym czuję tylko minimalny luz
macie chłopaki jakieś propozycje
Piotr
charade G203 sedan 1994 rok
PostNapisane: 19-02-2009, 10:35
Miałem to samo wymieniłem Będby cylinderki sczęki i cisza teraz szykuje sie na nową pompe bo hampel w podłodze.Też mnie to zastanawiało myślałem że szczęki ale były rześkie, może brak płynu chamulcowego umnie byłą pucha a niemam kontrolki wiec też dolałem
BYŁO
JEST
PostNapisane: 19-02-2009, 21:07
chyba znalazlem przyczynę
skorodowane linki hamulca ręcznego blokowaly tylne hamulce
PostNapisane: 20-02-2009, 11:01
Wsumie zapomniałem umnie też prawa linka jest juz do wymiany bo blokuje koło racja :)
BYŁO
JEST
