Teraz jest 27-08-2026, 09:42
 Tytuł: Problem z elektryką
PostNapisane: 06-02-2008, 17:38
Dołączył(a): 15-12-2007, 20:57
?Mam jak zawsze nietypowy problem:
Przekręcam kluczyk na zapłon : ok
Przekręcam do końca, żeby rozrusznik zaczął kręcic : kręci
Silnik łapie i pasowało by puścic rozrusznik, puszczam i gaśnie
Od nowa : to samo
Podejrzewam, że to cos z elektryką ale CO ????????
Kto wie cos na ten temat ????
Prosze o najdrobniejszy szczegół........... Jakies schematy czy coś
Z góry DZIEKI
Napisz co to za model(jaki silnik)!!
dr_mateusz
PostNapisane: 06-02-2008, 18:03
Dla mnie wygląda to tak jakbyś miał jakiś immobilizer i silnik zaskoczy i zgaśnie jeśli immobilizer jest włączony, przynajmniej ja tak mam w meganie.
Jeśli to nie to to sprawdź kable i świece zapłonowe, przerwę na przerywaczu!!
PostNapisane: 06-02-2008, 22:46
może to porostu wina stacyjki
tak jak piszesz zapłon ok kontrolki sie świecą ??
dajesz do końca kręci :D odpala :D puszczasz a tu zong i gaśnie mi to wygląda na wyrobione styki w stacyjce po puszczeniu rozruch rozłącza zapłon i gaśnie
rozbierz stacyjkę wyciągnij część elektryczną stacyjki wyczyść popsikaj jakimś sprajem do styków elektrycznych elektrycznych i sprawdź efekt
G101 1.0 b cb 90
wysokie mazowieckie
gg 3002241
PostNapisane: 07-02-2008, 22:22
Charade g11 silnik cb23 gaznik 86r.
Sprawdze i dam znac
"DZIEKI"
Daihatsu Charade G11 1.0b 86r.
PostNapisane: 10-02-2008, 21:13
To nie wina stacyjki.............
Ani imobilaizera niema, zapłon ok. bo odpala
Jak by ktos miał schematy elektryki to poproszę na adres ave1000@wp.pl
NIE DZIAłAA :twisted:
PostNapisane: 11-02-2008, 23:25
CZY KTOś DA RADE POMOC ?????????
PostNapisane: 19-02-2008, 15:53
Dołączył(a): 18-02-2008, 11:17
Na autach się nie znam ale dokładnie taki obiaw mialem jak zapalilem jeszcze ciepły silniczek bez ssania. rozruchkręci-pali-puszczam klucz-gaśnie To taka mala sugestia.
PostNapisane: 19-02-2008, 22:21
dobrze ci radzi Sebek krzywka w stacyjce załącza zapłon poruszaj kluczykiem czy nie przerywa zakręcenie rozrusznikiem i powrót może żle stykać
