Teraz jest 03-11-2026, 20:51
 Tytuł: POMOCY diesel 1.0 nie wchodzi na obroty
PostNapisane: 08-01-2008, 19:26
Dołączył(a): 06-01-2008, 00:39
witam
Mam charade 1.0d i taki problem wczoraj coś mi sie stało i moja charadka nie chce wejść na obroty, tak jakby nie dostawała paliwa. Zobaczyłem ze jeśli napompuje pompka przy filtrze to po odpaleniu normalnie chodzi (przejadę 3 km i od nowa problem), zauważyłem ze po przejechaniu tych 3km grzybek znajdujący sie na pompce nad filtrem jest wciśnięty jakby coś go zassało, odskoczy dopiero jak zdejmie wężyk łączący filtr z pompa. Co to może być powiem tylko ze wszystko do tej pory było ok. Paliwo niby zimowe czy to możliwe ze może być za geste i filtr go nie przepuszcza na tych morzach pomocy proszę pomóżcie
PostNapisane: 08-01-2008, 19:57
Miałem identyczną sytuację. Okazało się, że mam zapchany przewód paliwowy. Na krótką metę możesz po prostu go przedmuchać, ale pewnie i tak trzeba płukać zbiornik.
PostNapisane: 09-01-2008, 11:05
Sprawdź filtr paliwowy czy nie jest zapchany[najlepiej wymienić] tak jak kolega pisze przedmuchaj przewody paliwowe, przeczyść zbiornik paliwa! Sprawdź tez przy zbiorniku (musisz wejść pod samochód ) jest taki przewodzik(wężyk idzie od zbiornika do tylnej belki) z zaworkiem służy to do regulacji podciśnienia w zbiorniku(odpowietrzanie zbiornika) po tych zabiegach powinno hulać.
G101 1.0 b cb 90
wysokie mazowieckie
gg 3002241
