Teraz jest 04-11-2026, 04:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 23-11-2007, 12:05
moje 1.0 potrafi spalic ponad 16 litrów jak docisnę więc każdy silnik spali ile sie mu wleje
PostNapisane: 23-11-2007, 14:40
Gosia napisał(a):
kit666, a normą jest to że na tych samych odcinkach silnik 3.0 pali tyle samo? Nie sądzę. Nie mam automatu, i nie jeżdżę na krótkich odcinkach. przelicz - w 2 tygodnie zrobiłam 400 km.
Czyli krótkie odcinki robisz, wychodzi średnio na dzień ok 30 km czyli licze że w jedna strone 15 to przy temp poniżej zera i jeździe do 3 rpm to ona nawet nie osiągnie optymalnej temp. przy włączonym ogrzewaniu. Wiem z doświadczenia, mam 8km do pracy i tylko pierwszy kilometr jade do 3 rpm a potem już więcej żeby silnik osiągnął właściwą temp.
PostNapisane: 23-11-2007, 16:11
Dołączył(a): 12-06-2007, 09:35
Evo, silnik zagrzewa mi się bardzo szybko, po przejechaniu jakichś 2-3 km mam już temperaturę silnika na połowie. Jak dojeżdżam do miejsca docelowego siedzę już w samej bieliźnie tak gorąco (to oczywiście przenośnia, by odzwierciedlić jak gorąco jest)
Jestem egoistką, jestem marudna i kapryśna, kłótliwa, problemowa, rozpieszczona... Więc nie bierzcie wszystkiego co pisze do serca...
PostNapisane: 05-12-2007, 13:42
@Gosia
Auto jak przypuszczam stoi cały czas na dworze?
Jeśli tak to przy ujemnych temp. silnik będzie długo potrzebował aby się zagrzać a i obroty pewnie masz po zapaleniu koło 3 tys przez dłuższy czas.
W moim przypadku (w poprzedniej i obecnej Charadzie) nie zauważyłem większego zużycia paliwa w okresie zimowym.
Obecne jak i poprzednie auto stało przez noc w garażu gdzie temp. spada max do +10 st C.
Do pracy jeżdżę ok 10 km w obie strony.
Widocznie nie służy twojej charadzie stanie na dworze.
P.S jak tam? Olej, filtr itd. wymienione?
PostNapisane: 05-12-2007, 14:51
@JerzyG
A gdzie ma stać? W mieszkaniu? :shock: Garaż w Warszawie to domena nielicznych i do tego bogatych ludzi - więc tak autko stoi na dworze.
Jak odpalam silnik obroty ma ok 2 tyś, nie więcej.
PostNapisane: 10-12-2007, 13:40
Dołączył(a): 06-12-2007, 23:37
Ja mam dokładnie to samo Gosiu, co prawda mam szaradke dopiero od października, ale spalanie mi podskoczyło tak do 8,5-9 teraz a był mniej.
Co ciekawe po wizycie u mechanika (wymiana oleju,zdjęcie zwężki, reglacja zaworów itp) przejeździłem jeden bak nie oszczędzając silnika, więc tak przy normalnej jeździe do 4-5 tys obrotów, a na autostradzie (bo codziennie jade po 20 km w jedną strone ale troche autobanem i głównie w mieście) z zamknietym budzikiem na 180. I po takiej agresywnej jeździe szaradka spaliła równo 8 litrów :D
Teraz jak jeżdże tak normalnie spokojnie to znowu wzrosło do 8,5 - 9 :?
to jest konkretniej tempeatura wody w chłodnicy więc chyba nie do końca można się tym wskazaniem sugerować jako nagrzaniem silnika?
poprawcie mnie jeśli sie myle
pozdro
PostNapisane: 10-12-2007, 13:42
Z tego co wiem to jest właśnie temperatura silnika, ale nie jestem pewna - w końcum baba :D
PostNapisane: 10-12-2007, 13:56
To jest dokładnie temperatura płynu chłodniczego w układzie chłodzenia.
drookash pewnie będzie dokładnie wiedział gdzie siedzi czujnik od pomiaru temperatury.
PostNapisane: 10-12-2007, 14:32
A o wiem :)
Siedzi po prawej stronie głowicy przy czujniku włącznika wentylatora.
Mała wtyczka prostokątna nasadzana na wystający z głowicy czujink temperatury - ściągnij na chwilkę to wskazówka spadnie do zera.
Czujnik temp wody z którego bierze sygnał komp jest za termostatem.
PostNapisane: 12-12-2007, 23:45
U mnie to niedogrzanie można łatwo zauważyć po obrotach.
Standardowo powinno być 900-1000, ale jak jade na zimnym to nawet po osiągnięciu przez strzałke temp w połowie, obroty mam nadal nieodpowiednie.
Dopiero jak troche ją ' rozruszam' to się odpowiednio nagrzeje. :)
Ps
Oczywiście mowa o obrotach na biegu jałowym.
PostNapisane: 13-12-2007, 09:28
Bo temp na strzałkę idzie z innego czujnika niż do kompa. No i jeszcze nie zapominaj o czujniku temp powietrza - gdy wykryje zimne zwiększa kąt zapłonu (wyostrza), bo w zimnym powietrzu mniejsza szansa na spalanie stukowe i komp wyciąga maxi z silnika.
PostNapisane: 18-12-2007, 18:39
No, więc tylko dodam że zmniłem technike jazdy troszeczke i dzisiaj przy tankowaniu obliczyłem, spaliła mi 7.9 charadka. :D
Czekam aż wskazówka temperatury zacznie się podnosić i wtedy troche ją biore w obroty. Akurat jade chwile autostradą to sobie na 3jeczce do 140 ciągne ładnie.
Reszte drogi jade już normalnie, a silniczek ładnie nagrzany.
PostNapisane: 19-12-2007, 09:41
Zamęczysz ją !!! Na III 140 to i G200 pojedzie, ale ja robię takie rzeczy gdy jest całkiem nagrzana.
PostNapisane: 19-12-2007, 19:22
drookash napisał(a):
..... całkiem nagrzana.
Hehehehehehe- całkiem nagrzana - i komu takie bajki :P
