Teraz jest 03-11-2026, 16:57
 Tytuł: problem z tylnym spryskiwaczem
PostNapisane: 05-12-2007, 10:58
Dołączył(a): 07-11-2007, 22:57
a wiec tak mam problem z tylnym spryskiwaczem a dokladniej nie leci plyn ze spryskiwacza chc pompka pracuje.
z gory dzieki
PostNapisane: 05-12-2007, 11:41
Hm!
Sprawdz:
1. Plyn w spryskiwaczu
2. Czy nie jest przerwany lub załamany wezyk od spryskiwacza, byc moze spadl z krucca spryskiwacza i leje ci ale do srodka :)
 Tytuł: Re: problem z tylnym spryskiwaczem
PostNapisane: 05-12-2007, 20:41
witam jeśli masz płyn to na 90% masz złamany wężyk pod klapą jest w gumowej przejściówce
PostNapisane: 06-12-2007, 10:59
patrzylem ten wezyk i wedlug mnie jest on w dodrym stanie ale sprawdze jeszcze raz choc kumpel powiedzial mi ze mi sie pompka "konczy" bo on mial tak w cieniasie ze pompka pracowala a nic nie lecialo
a propo plynu tomam nalane do pelna
 Tytuł: W moim Charade są dwa zbiorniki
PostNapisane: 06-12-2007, 13:38
Model: Były G100 i G112
Rok: 1988
Mam G100 i mam osobny zbiornik na tylny spryskiwacz. Jak się otwiera tylną klapę z prawej strony jest wlew.
Ale może wiesz, ja się zamotałem.
PostNapisane: 06-12-2007, 20:36
dobrze wiedziec bo ja nawet nie wiem jaka jest moja sharade wiem tyle tylko ze jest z roko 92 benzyna 1.0 3 drzwiowa :)
z Gory dzieki
PostNapisane: 14-12-2007, 12:08
Dołączył(a): 11-12-2006, 22:45
z gory dzieki
cze na bank wężyk miałem to samo w mojej ale miałem zerwany wężyk przy pompce (kto wie kto tam grzebał)
martinez_g 1.3 16v g 102
PostNapisane: 14-01-2008, 20:26
a ja nie mam wogole wezyka z tylu (pewnie poprzedniemu wlascicielowi przeszkadazl) troche to denerwujace ale jakos nie chce mi sie tego zamontowac bo to pol tapicerki trezeba rozebrc ale w poprzedniej chradce mialem podobny problem wymienilem wezyk i dzialalo wszystko, na dodatek jak sciagalem stary urwala mi sie ta koncowka co sie do niej przyczepia wezyk przy spryskiwaczu dorobilem z plastikoewgo wentyla od roweru i smigalo jak talala
