Teraz jest 06-11-2026, 14:31
 Tytuł: Problem z uruchomieniem
PostNapisane: 23-09-2007, 20:02
Dołączył(a): 11-01-2005, 21:51
Witam,
Dzisiaj doporowadzilem charade po roku nieuzywania do stanu ok, jeszce hamulce do zmiany ale to juz nie problem. Problem w uruchomieniu - mianowicie - moja wspanialomyslna zona wywalila pilota od alarmu no i musialem sie pobawic w elektryka i zdezaktywowac alarm, znalazlem podlaczenie przy stacyjce no i ruszylo silnik ale nie chce brac paliwa (Charade g100 1.0 diesel) i teraz pytanie - poniewaz nie jestem mechanikiem - to czy jest mozliwe elektryczne odciecie paliwa w tym modelu? a jak nie to jakie moga byc ewentuwa;ne przyczny braku poboru paliwa (dolalem dzisiaj 5 litrow :) ). Przy okazji wyszlo jeszce ze filtr paliwa KL 41 poszedl w niepamiec - jakies pokretlo platikowe odpadlo i zaczela kapac ropa. Wiec nie dlugo sie namyslajac wymontowalem i sprawdzilem model. Nie znalazlem takiego modelu w necie - i tu kolejne pytanie - czy jest jakis zamiennik na ten filtr ktory moglbym szybko kupic?
Jasiek
PostNapisane: 23-09-2007, 21:07
to diesel wiec może być układ zapowietrzony..
PostNapisane: 24-09-2007, 08:05
nie jestem mechanikiem :) co to oznacza w praktyce?
PostNapisane: 24-09-2007, 11:36
Masz miedzy pompa a zbiornikiem w wężykach powietrze.. w dieslu jest to duży problem ponieważ pompa nie zassie ropki i nie odpali, niewiem jak w charadzie ale w innych dieslach koło pompy jest śrubka odpowietrzajaca, jeśli niema to jedyne wyjście - hol i wio przez miasto az sam zaciagnie.
PostNapisane: 24-09-2007, 13:36
Dieselka się nie zaciąga ! taka niepisana zasada. Czemu - nie pytaj, ale sądzę, że to jakaś specyfika diesla. Może się pompa posypała a może zawór nie otworzył ?
PostNapisane: 24-09-2007, 15:36
Disel ma na pompie wtryskowej elektrozawór który odcina paliwo ( inaczej by nie dało sie go zgasic :) zobacz czy do niego dochodzi sygnał , z tego co pamietam to tak cyka po przekreceniu kluczyka ,
PostNapisane: 25-09-2007, 10:44
Faktycznie jest cos takiego: 2 kable, rurki od pompy paliwa wiec musze pogmerac bo prawdopodobnie to jest odlaczone albo zepsute, jak odpali dam znac :) Dzieki za pomoc
PostNapisane: 25-09-2007, 20:47
Dołączył(a): 22-07-2007, 09:25
nie ciągajcie disla bo Wam rozrząd padnie innych też nie
a jak już trzeba to wspomagać rozrusznikiem
