Teraz jest 27-08-2026, 05:46
 Tytuł: Interfejs diagnostyczny do GTti
PostNapisane: 03-01-2005, 21:38
Witam, poszukuję schematu podłączenie złącza diagnostycznego do silnika GTti --> CB-80 (wtyczka 3 przewodowa,trojkątna, naprawdopodobniej sygnalizacja błędów poprzez diodę), oraz jakiejś instrukcji z kodami błędów. Życzenia Noworoczne dla wszystkich.
born to ride GTti...
PostNapisane: 03-01-2005, 22:05
cześc , i dziek iza życzenia noworoczne ;) , wiesz , ja tez swego czasu szukałem kabelka do cb80 ;( niestety nie udało się , szukalem na niemieckich stronach ebay i mobile de ... myslalem ze ktos sprzedaje ;) , allegro tez nic . ... wiec jeśli zdobedziesz taki kabelek to daj znać !! , pozdro
PostNapisane: 04-01-2005, 00:54
polecam stronę i forum www.daihard.org
tam maja wszystko co może być potrzebne do charadki
zapytaj na forum na pewno ktoś podeśle Ci schemat
pozdrawiam w nowym roku
Osa
Osa kom: 501413307
civic eg9 vti 1.6 176KM n/a
PostNapisane: 04-01-2005, 09:11
Dokładnie jak obczaisz jakim interfejsem do tego podejść daj znać , dokładny opis usterek jest też na ftp w tym manualu spakowanym rarem .
PostNapisane: 04-01-2005, 21:38
W jakim dokładnie pliku są te kody błędów?? POzdro
PostNapisane: 04-01-2005, 23:14
Amba skąd masz te zeskanowane instrukcje z tych spakowanych plików?? Tam są jakieś dopiski po Polsku , więc wnioskuje ż od kogos z Polskiej sieci. Interesuje mnie sekcja diagnostyki CB80, calutka, bo tam są tylko urywki, potzrebowałbym reszte(najlepiej w troche lepszej jakości).Pozdrawiam
PostNapisane: 05-01-2005, 00:23
choszczi@interia.pl, krecik@racing.pl, spróbuj napisać do tych dwóch panów, dobrze sie znają na cb80 (pierwszy jest mechanikiem drugi ścigał się takimi charadami)
PostNapisane: 05-01-2005, 08:29
Mam to od jednego z charadziaży , klubie go niema :( na mojej stronie ma login TOMKA , wszytsko wysłałem na ftp co miałem :( hmm , Może Ci powyżej coś pomogą , jak coś pisz
PostNapisane: 05-01-2005, 14:24
Dzięki, spróbuje napisać do tych ludzi, jak coś dam jeszcze znać. Pozdro
PostNapisane: 09-01-2005, 22:47
Udało mi sie znaleźć jak sie diagnozuje gtti, jak bede mial czas opisze sprawe. Dzieki za pomoc i pozdrawiam.
PostNapisane: 10-01-2005, 09:17
Nio w naszym rejonie też postępy , hitman rozgryzł diagnozowanie :)
PostNapisane: 10-01-2005, 09:44
No nie całkiem ja bo to Max podsunął temat :wink:
PostNapisane: 10-01-2005, 14:18
Diagnozowanie GTti jest proste jak przysłowiowe je.... Znjadujemy wtyczke 3 przewodową z zaślepką, koloru białego. Zdjemujemy zaślepke i zwieramy odpowiednio(niestety niewiem jak wkleic zdjecie na forum ale dociekliwi znajdą wszystko na ftp). W kabinie po załączeniu zapłonu kontrolka silnika apo prawej stronie pokazuje nam migając odpowiedni kod.Pozdrawiam
PostNapisane: 16-01-2005, 19:45
Dzięki Osa za adres do fajnej strony.
PostNapisane: 21-02-2005, 09:32
nasuwa mi sie takie pytanie. komputerki sterujące wtryskami są raczej zaawansowane. zarówno w gtti jak i w mojej g102. diagnozowanie błędów zwieraniem złącza serwisowego to jedno. ale czy jest możliwość odczytu/zapisu do/z komputera samochodu np. mapy wtrysków itp... coś na kształt obd-2. troche sie za tym rozglądałem ale nic ciekawego nie znalazłem. może trzeba rozkręcić ten komputerek.
Boguś
Charade G102 '93 czarna :)
