Teraz jest 26-06-2026, 02:14
 Tytuł: problem ze swiatlami
PostNapisane: 27-01-2007, 00:21
Dołączył(a): 09-09-2006, 19:53
mam problem ze swiatlami mijania tzn jadac dzis trasa zaczely mi przerywac i gasnac jak dojezdzajac do domu umarly na amen dodam ze psotojowki i wszytskie inne switla sa i dzialaja poprawnie sprwdzalem takze bezpieczniki i wszytskie sa cale jedynie co to mi nie dziala spryskiwacz.pomozcie bo niewiem co sie stalo
PostNapisane: 27-01-2007, 11:11
Na ftp masz schemat instalacji elektrycznej. Przestudiuj go i sprawdzaj wedłóg schematu. Przyczyn może być 1000...
Wygrani są na mecie...
TXF 1.3i 4wd dla frajdy
S 40 1.9 TDI na co dzień
4.2 315KM w pracy
PostNapisane: 27-01-2007, 11:16
miałem dokładnie ten sam objaw,wypalił się styk w przełączniku.
G100 TURBO CB 61 i G100 CB23
PostNapisane: 27-01-2007, 16:57
przy samym akumulatorze sa trrzy kable prawdopodobnie one czesto sniedzieja lub sie przerywaja i ktorys wlasnie jest od swiatel sprawdz od akumulatora do takich zlaczy tam jest okolo 10 cm na tym odcinku i to moim zdaniem jest ten problem powinienes to zrobic w kilka min
 Tytuł: Problem ze światłami
PostNapisane: 25-09-2007, 15:28
Dołączył(a): 16-11-2005, 23:08
Hi
I u mnie się pojawił identyczny problem. Rozumiem że uszkadza się styk w przełączniku przy kierownicy (pająku) i trzeba wszyćko rozebrać. Wogule (pytanie do pitera) da się to naprawić czy trzeba zakupić cały układ zestyku?
PostNapisane: 25-09-2007, 16:19
ja kupiłem drugi przełącznik ale ktoś na forum zregenerował sobie.
PostNapisane: 25-09-2007, 17:24
Jak cos mam takie przełączniki do 1.0 wtrysk ( troche inne podłaczenia niz w gazniku)
PostNapisane: 01-10-2007, 09:08
Problemem okazał się wypalony konnektor w kostce połączeniowej do tablicy bezpiecznikowej. Objaw, jak wspominałem - brak świateł mijania i długich, brak spryskiwacza przedniej szyby, brak wycieraczki przedniej w pracy przerywanej. Pilnik iglak + trochę wazelinki i jedziemy dalej :)
VENI VIDI VICI
G100 CB 90 (1.0i) '91
