Teraz jest 28-10-2026, 05:31
 Tytuł: Ludzie Pomocy!!!!
PostNapisane: 11-07-2006, 23:41
Proszę was abyście rzucili okiem na ta aukcje
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=113039226
i mi powiedzieli czy to będzie jeździć. Czy te przednia oś da sie naprawić
i czy to bedzie drogo mnie kosztowało. Plis...
 Tytuł: Re: Ludzie Pomocy!!!!
PostNapisane: 12-07-2006, 11:04
Po zdjęciach widać że kółka są oba cofniete tak samo czyli ostry krawężnik był, pewnie może po ostrym hamowaniu uderzył.. Cena 400zł zachęca, ale stan już nie, z geometrią przodu będzie duży problem i sam tego nie zrobisz do tego jeszcze ustawianie później geometri,nie wiadomo co się powyginało przy uderzeniu, może trzeba będzie rozciągać...Felgi musisz kupić i pewnie oponki bo druty napewno poszły przy krawężniku, nie widać dokładnie lewej strony ale to zdjęcie pokazuje że drzwi jakoś dziwnie wystają, no i na koniec wygląd ogólny- całe autko jakieś pogniecone troszkę, upiększenia świadczą o tym że jeździl tą charadką jakiś młody napaleniec i mógł nieszanować tej turbinki co jest tam niby,bo nie wiadomo czy to jest TD bo nic nie napisał... Jeżeli masz nie za dużo kasy to nie pchaj się w ten samochodzik bo tam jeszcze dużo trzeba inwestować...
Może jeszcze ktoś z forum się wypowie co ??
PostNapisane: 12-07-2006, 15:26
dokaldnie , obydwa kola cofniete swiadcza o niezlym dzwonie w kraweznik - wysoki kraweznik .... i wcale nie przy predkosci 10km/h :) , mozna by tez stawiac ze czy od takieg owalniecia przeguby nie poszly .... kto wie ? cofniete ma hmmmm.... ciekawe czy tylko wahacze d owymiany drazki i amorki .... czy jeszcze kielichy trzeba naciagac i prostowac , podejrzewam ze z pare setek trzeba wrzucic to niej ....
PostNapisane: 12-07-2006, 16:28
Szczerze kraweżnik musiał być bardzo wysoki i tak jak pisza moi poprzednicy roboty bedzie duzo i przekroczy ona wartosc auta. To auto przyda sie tylko na czesci i nie kupiłbym go. Zreszta całe widać sfatygowane.
Juz bym kupił cos takiego na twoim miejscu http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1344737 . Wiec lepiej posluchaj naszych rad!! 8)
PostNapisane: 12-07-2006, 17:33
Tylko że te ogłoszenie jest już nieaktualne...i co tu zrobić...
PostNapisane: 12-07-2006, 17:55
poczekaj na inną "okazje"
PostNapisane: 12-07-2006, 22:11
Lepiej chwile poczekać niż kupić jakiś złom!! A kiedyś przegladajac net znalazlem cos takiego http://www.uzywane-daihatsu.opk16.com/daihatsu-charade.phtml. Nie wiem jaki jest stan tego auta za 600 złociszy, ale cena dobra i mozna zawsze zadzwonic i porozmawiac z wlascicielem.
PostNapisane: 12-07-2006, 22:29
Ale ja poluje na 1,0L w dislu, a tamten z ogłoszenia to 1,3L benzyna. Ale dzieki za pomoc i wysiłek
PostNapisane: 12-07-2006, 22:37
Tamten z ogłoszenia to 1.0 benzyna a nie 1.3. :lol:
PostNapisane: 13-07-2006, 11:02
Tak, mój błąd. Ale to bez znaczenia, bo ja poluje na disla :wink:
