Teraz jest 24-10-2026, 17:38
 Tytuł: Felgi od innego auta
PostNapisane: 12-10-2011, 15:10
Pytanie czy ktoś próbował zakładać felgi stalowe od Daewoo do charady?
Śruby to to samo 4x100 otwór centralny ma według danych troche większy, kwestia tego czy ktoś zakładał i jak to wyszło bo niestety nie mam okazji autem zajechać i sprawdzić
 Tytuł: Re: Felgi od innego auta
PostNapisane: 12-10-2011, 16:44
Przymierzałem kiedyś koła z felgami stalowymi z Daewoo (identyczne jak w Oplu) do tyłu w Charadzie. Mimo, że Charada ma z tyłu "ścięte" nadkole, pasowało i nic nie obcierało. Chociaż nie wiem jak byłoby w przypadku maksymalnego obciążenia.
PostNapisane: 24-10-2011, 21:00
Nie wiem czy jeszcze pomogę, ale ja miałem zimówki do Charady na stalówkach od Opla Kadetta - wszystko pasowało jak od Charady.
Było: Opel Kadett 1,4i + LPG
Było: Daihatsu Charade 1,3 EFI + LPG
Jest: Daihatsu Applause 1,6 16V
PostNapisane: 24-10-2011, 21:25
Kwestia otworu centralnego :/
Charada ma mniejszy niż Daewoo
PostNapisane: 24-10-2011, 22:27
Mniejszy o 0,5 mm na średnicy. Daj spokój, możesz mieć warstwę farby albo rdzy na feldze o grubości 0,25 i już rozmiar otworu cent. będzie się zgadzał. Moim zdaniem, różnica w średnicy otworu jest w tym przypadku na tyle mała, że nie stanowi problemu.
Otw. centrujący Daewoo/ Opel - 56,5mm
Otw. centrujący Daihatsu - 56 (56,1)mm
PostNapisane: 25-10-2011, 10:13
To ja w piątek spróbuje w Charadzie założyć alusy od Astry :D Jak szaleć to szaleć! :D
PostNapisane: 26-10-2011, 11:33
Model: G203
Rok: 1995
u mnie wlazły felgi stalowe takie
6 cali et45 14' z vw golfa, czy passata...
pisałem o nich odnośnie napraw przy moim aucie.
trochę otwór centrujący jest za duży, więc koła trzymają się na śrubach. jakkolwiek, choć niektórzy obawiali sie o to, nie widzę żadnych problemów, wyraźnych zmian w komforcie czy bezpieczeństwie jazdy.
oczywiście, że ich dużo, to i cenę mają proporcjonalnie niewysoką.
PostNapisane: 26-10-2011, 23:27
Jeśli będzie luz na piaście to teoretycznie nakrętki/śruby i tak centrują felgę i ją trzymają
ale
praktyka wygląda inaczej.
Pracuje przecież na wulkanizacji
Nie wielki luz na piaście skutkuje drganiami wyczuwalnymi jak nie wyważone koła
Nic się z tym nie zrobi jak tylko pierścienie centrujące.
PostNapisane: 27-10-2011, 00:23
Model: G100 1.0
No właśnie ja mam na letnich od Volkswagena jakieś felgi i niby pasują... ale otwór jest minimalnie większy niż potrzeba i się to trzyma na śrubach no i rzeczywiście czuć te drgania na kierownicy, choć jeździ się normalnie. Teraz zimówki to założyłem z felgami od jakiej KIA i mają takie parametry jak potrzeba i drgania zniknęły.
PostNapisane: 27-10-2011, 08:44
Model: G203
Rok: 1995
ale
no moja nie.
jeżdżę tak, to wiem, a w swoim aucie wyczuje najmniejsze "ale".
myślę, że nie uwzględniłeś tu nakrętek. jak są zwykłe, to może i tak być. ja mam stożkowe. one ustawiają koło. nie ma prawa drgnąć i tak jest. mi nic kierownica nie ściąga, nie ma drgań, nie stuka. takie efekty miałem, ale to przed regeneracją wahacza (sworzeń był powodem).
PostNapisane: 27-10-2011, 18:59
Powtórzę to raz jeszcze, bo już to pisałem:
Felgi Daihatsu (i większości aut z Azji) mają śruby stożkowe i felgi mają fazę pod stożek. Natomiast auta europejskie mają z reguły fazy kuliste w felgach i potrzebne są nakrętki (lub częściej śruby) z łbem kulistym. Jak montuje się felgi z np. Golfa do Charade (bo się da) to nie można używać nakrętek Daihatsu, tylko trzeba skołować też nowe śruby.
PostNapisane: 28-10-2011, 08:46
Zgadza się gdyż nie będą trzymać jak należy a i gniazda się tylko spie$%#li . Ale i ludzie tak robią i jeźdżą i potem że koła im się luzują albo co .....
PostNapisane: 21-11-2011, 21:54
Model: 1.0 TD
ja mam alufelgi z opla na szaradzie :)
wszystko ok
zimówki mam na stalówkach hondy (otwór centrujący taki sam jak w charade)
miałem też od nissana (z dużo większym otworem centrującym - chyba o 2mm większym - i też wszystko było ok)
PostNapisane: 22-11-2011, 19:02
wszystko jest ok do czasu.....
PostNapisane: 22-11-2011, 23:12
Ja coś wiem na ten temat
To bez pierścieni centrujących i bije
To śruby do stalówki w alu
Gniazda śrub wyje%^&e
To zły rozmiar i złe zamienniki
A dalej idąc młotem trzeba napi@#$!lać żeby łaskawie felga zeszła, baa raz chłop jeździł na zluzowanych śrubach w passacie chyba z 10 min aż odpuściła.
