Teraz jest 28-10-2026, 01:23
 Tytuł: Daihatsu Applause i Radio CB
PostNapisane: 06-11-2010, 19:05
Wiem, że to forum Charade, ale jest to też najbardziej "żywe" polskie forum o samochodach marki Daihatsu, dlatego liczę, że pojawi się ktoś kto będzie umiał pomóc. Niedawno postanowiłem zmienić auto na coś większego i dlatego miejsce mojej Charade zajął Applause (jestem wierny marce). Ale nie o tym tutaj mowa.
Od początku posiadania Applause zastanawiam się gdzie zamontować radio CB tak żeby był do niego dobry dostęp i żeby nic nie zasłaniało głośniczka i niestety nie mam żadnych konstruktywnych pomysłów. Może znajdzie się ktoś kto ma Applause i CB radio i czyta to forum i mógłby pomóc radą, albo jeszcze lepiej zdjęciem. Z góry serdeczenie dziękuje.
Było: Opel Kadett 1,4i + LPG
Było: Daihatsu Charade 1,3 EFI + LPG
Jest: Daihatsu Applause 1,6 16V
 Tytuł: Re: Daihatsu Applause i Radio CB
PostNapisane: 06-11-2010, 19:18
Żywe jak żywe...choć czasem wydaje mi sie że martwe bardziej...ale to szczegół tego forum...
Fajnie że wierny marce.. ;)
A jaką masz antene?? jak poprowadzisz antene??
Też mam w planie założyć CB do gran move...
PostNapisane: 06-11-2010, 22:38
CB to podstawa w trasie Panowie :) Najważniejsze jest to żebys mogl szybko zdemotontować radio wrazie czego, no i wygodna obsługa :)
PostNapisane: 06-11-2010, 22:39
Antene mam TTI CB-X14. Firma nie powala na kolana, ale w praktyce antenka jest naprawdę przyjemna. Zasięg mniej więcej 5-6 kilometrów odbieranie, 4-5 kilometrów nadawanie. Dla mnie to w zupełności wystarczy. W planach mam jednak zmiane antenki na SIRIO AS 100 (moim zdaniem najlepsza antenka we wmiarę przystępnej cenie, ale niestety o tym to sie dopiero dowiedziałem po zakupie swojego zestawu, bo dopiero wtedy zacząłem się interesować CB hehe). Jeżeli jeszcze nie masz zestawu i chcesz kupić to zwróć uwagę na to jakie radio kupisz. Jak będziesz kupował do miasta to zdecydowanie nie oszczedzaj na radiu, jeżeli na trasę to możesz kupić tańsze radyjko.
Kabelek od antenki będzie leciał od radia wzdłuż samochodu przy drzwiach (jak najbardziej schowany pod plastikami) do bagażnika. Antenka magnezowa więc będę ją wyciągał na klapę bagażnika. W Charadzie też tak miałem z tym, że antenke wystawiałem na tył dachu.
PostNapisane: 11-11-2010, 20:15
Nie mam CB, ale co do montażu w Applausie to nasuwają mi się dwie możliwości:
#1. Montaż w kieszeni pod radiem. Nie jest to co prawda kieszeń 1DIN (jest niższa), ale mnie udało się wpakować tam właśnie pół kieszeń do montażu CB radia - tylko zamiast niego mam equalizer. Ramkę musiałem troszkę podszlifować, ale ogólnie siedzi pewnie i stabilnie.
#2. Montaż z boku konsoli środkowej (na fotce zaznaczone czerwonym). Trochę bardziej inwazyjna metoda - wymaga wiercenia w plastikach celem montażu uchwytu radia.
W obu przypadkach kabel do anteny można pociągnąć pod wykładziną od tunelu, pod fotelem do progu, i dalej do bagażnika.
Od biedy zostaje jeszcze ta półeczka/kieszonka pod popielniczką, ale tam albo radio leżałoby luzem, albo trzeba by wyrzeźbić jakąś blendę i wyciąć dno.
PostNapisane: 12-11-2010, 19:02
Dziękuje bardzo za podpowiedź. Właśnie pod radio zamontuje CB. Napewno odpada wiercenie w plastikach (dla mnie to ostateczność). Mam jeszcze jedno pytanie. Czy da się wyciągnąć z tej kieszeni pod radiem ten plastikowy wkład bezinwazyjnie ? Czy będzie trzeba go połamać ? Planowałem w tym plastiku wyciąć tył i w wtedy dopiero wsunąć radio (dałoby to większą stabilność radia po jego montażu), ale wydaje mi się, że chyba bez połamania go się nie da go wyciągnąć, a to niestety wiąże się z większym kombinowaniem, żeby pewnie zamocować radio ...
PostNapisane: 12-11-2010, 23:46
Najpierw trzeba odczepić ramkę wokół radia i tej półeczki - trzyma się na czterech zatrzaskach. Nie pamiętam teraz czy wcześniej trzeba odkręcić/odczepić coś jeszcze. Pod ramką powinny być śrubki trzymające półeczkę na miejscu.
Myślę, że nie musisz ciąć tego plastiku. Jeśli radio jest małe można przymocować je wewnątrz półeczki na np. taśmę dwustronną. Poza tym w handlu dostępne są półkieszenie dedykowane do konkretnych urządzeń CB. Ładnie maskują wolną przestrzeń wokół urządzenia. Napomknę tylko, że wnęka pod radiem jest nieco płytsza od tej, w której mieści się radio (1DIN).
PostNapisane: 15-11-2010, 12:26
Podziękował bardzo :) Teraz wiem już wszystko - tylko znaleźć czas i montować :)
PostNapisane: 31-01-2011, 17:51
Dołączył(a): 20-09-2008, 22:54
Jest parę miejsc w Applause. Między fotelem a tunelem, między oparciem fotela a podłokietnikiem oraz można wykonać wieszaczek :)
Wszystko znajdziesz na YT, jak ja mam to zrobione, z różnymi radiami :) http://www.youtube.com/user/pasek888
Daihatsu Applause 1.6 Li 105KM 1993
