Teraz jest 11-09-2026, 21:44
 Tytuł: Diesel a Turbo Diesel z 91r - różnice
PostNapisane: 20-09-2008, 00:35
Ostatnio jak przeglądałem katalogi zauważyłem taką rzecz. W silnikach D (CL 10) i TD (CL 60) do 89r widać wyraźną różnicę (inne zawory, końcówki wtryskiwaczy) a w silnikach po 89r CL 11 i CL 61 takiej nie zauważyłem (te same zawory i wtryski). Oczywiście dół silnika TD i D różni się , ale TD starszego od nowszego nie, tak samo jak w przypadku D. Czy możliwe jest, że w nowszych silnikach TD i D głowica jest jednakowa?
Zastanawia mnie to ponieważ mam dwa silniki CL 11 z 91 i CL 60 z 87 kpl. Ten starszy wymaga naprawy głowicy. Mój silnik jest w porządku. Jeżeli głowice w nowszych są jednakowe w TD i D to znaczy, że można przełożyć nowszą głowicę do starszego bloku TD i uzyskać CL 61.
Czy ja dobrze rozumuję? A może ktoś już to praktykował?
PostNapisane: 25-09-2008, 10:41
To jak z tyli głowicami? Są takie same czy nie? Czy ktoś znalazł jakąś różnicę?
PostNapisane: 25-09-2008, 14:06
z tego co wiem to disel i td niezaleznie od lat ma inne głowice -w 91 roku była tylko zmiana wtrysków na węższe w dislu , co do td miałem po 91 a niemiałem starszego
PostNapisane: 26-09-2008, 18:28
Ja mam właśnie wąskie wtryski. Mam też głowicę od d i td z 87r. faktycznie różnią się zaworami i wtryskami a nowszych nie mogę porównać bo brakuje mi właśnie td.
A co do twojego TD to miałeś wąskie wtryski? A pamiętasz może jaką średnicę miały zawory? (bo pewnie zaglądałeś :) )
PostNapisane: 26-09-2008, 19:42
zaglądałem ale nie pamiętam jak się mają zawory do disla , ale miałem też silnik disla po 91 i głowica była trochę inna niż w tym Td
PostNapisane: 26-09-2008, 21:33
Aha, to chyba nici z mojego projektu. Ale mam prośbę do tych którzy będą mieli okazję widzieć głowicę od td po 91r żeby cyknęli kilka fotek bo męczy mnie ta sprawa.
Dzięki
